Erreur de compilation
Bonjour a toutes et tous, forum
Juste une petite question svp, lorsque je mets le code "Cancel = True" j'ai droit au message d'erreur suivant
et je ne sais pas pourquoi.
variable non définie
Peut'on svp remplacer ce code
Cancel = True
    If Not Intersect(Range("D26:O29"), Target) Is Nothing Then
           Cells(Target.Row, 3).Select                 '## Pour proteger accès zone D26:O29
Merci a vous et de votre temps
Bon Dimanche
Raymond
Dans ton code tu dois avoir
En plus évites d'utiliser cette variable car elle est plu ou moins réservée par VBA
Salut Banzai64
Merci pour ta réponse, j'ai suivi ton conseil mais ca change rien
mon code ne fonctionne pas comme souhaité
je peux joindre le petit fichier pour essai si tu veux
Merci a plus tard
Raymond
C'est sur cela serait un plus
Re Salut
Bon je post le fichier j'espère avoir bien expliqué ce que souhaite
voir svp le fichier pour infos supplémentaires
Merci pour l'aide apporté
Raymond
25classeur-10.xlsm (18.13 Ko)
Supprimes tout le code que tu as et remplaces le par celui-ci
  If Not Intersect(Target, Range("D4:O25")) Is Nothing Then
    Cancel = True                                                 'Pour enlever le point d'insertion sur la cellule
    With Target.Interior
      .ColorIndex = IIf(.ColorIndex = 16, 43, 16) 'Couleur gris (16), vert (43)
        Cells(Target.Row, 3).Select                    '##### Pour proteger accès zone D26:O29
RE
merci pour le code ca fonctionne pour les lignes du bas c'est ok
Mais je ne peut plus colorier mes cellules du tableau D4:O25 sur double clic , j'ai l'erreur ci dessous
      .ColorIndex = IIf(.ColorIndex = 16, 43, 16)         'Couleur gris (16), vert (43)     ce code se mets ligne jaune erreur 1004
Merci Raymond
Bonsoir
Le code fonctionne bien avec 2003
Quelqu'un avec 2007 peut tester svp ?
Wait & See
Bonjour a tous, forum
Bon on laisse tomber pour ce post
merci a tous, j'ai refait un autre code et c'est bon
je passe en résolu
Encore merci Banzai64 bonne fin d'après midi
Raymond
Rechercher des sujets similaires à "erreur compilation"
