Erreur de compilation
J'ai une erreur dans mon code que je n'arrive pas à résoudre. Je fais donc appelle à votre expérience.
Une erreur "Erreur de compilation : Membre de méthode ou de données introuvable" s'affiche en surlignant .ListBox1. Pourriez vous m'aiguillez ?
If ActiveCell.Column = 10 And ActiveCell.Row > 12 Then 'Si on selectionne la cellule "DS"
 site = Cells(ActiveCell.Row, 1).Value
     If site = "" Then 'si  "SITE" n'est pas rempli
         Me.ListBox1.Visible = False
         MsgBox ("Please fill out the Site")
         Exit Sub
     Else 'si la ligne est pleine avec site et material type, on affiche la ListBox
         With Me.ListBox1
             .MultiSelect = fmMultiSelectMulti
             .ListStyle = fmListStyleOption
             .Height = 350
             .Width = 300
             .Top = ActiveCell.Top
             .Left = ActiveCell.Offset(0, 1).Left
             .Visible = True
     On Error Resume Next
         i = Application.WorksheetFunction.Match(site, Worksheets("DS").Range("DS"), 0) - 1  'numéro de colonne ou se trouve la liste concernée dans "DS" - "DS" étant le nom donné à la ligne n1 de l'onglet DS
                 '-1 car dans Excel on commence à compter les colonnes à 1 mais dans VBA on commence en 0
         If Worksheets("DS").Range("A1").Offset(0, i).End(xlDown).Row = 2 Then 'car dans Excel on commence à compter les lignes à 1 mais dans VBA on commence en 0
         Me.ListBox1.List = Array(Worksheets("DS").Range(Worksheets("DS").Range("A1").Offset(1, i), Worksheets("DS").Range("A1").Offset(0, i).End(xlDown)).Value, "")
         Me.ListBox1.List = Worksheets("DS").Range(Worksheets("DS").Range("A1").Offset(1, i), Worksheets("DS").Range("A1").Offset(0, i).End(xlDown)).Value 'on attribue la bonne list à la list box
     On Error GoTo 0
     t = VBA.Split(ActiveCell, ";") 'va récupérer ce qui est déjà coché, pour que si on reclique sur la cellule, on ait déjà les objets selectionnés précochés
        If UBound(t) >= 0 Then 'valeur la plus grande
            For j = 0 To Me.ListBox1.ListCount - 1
                If Not IsError(Application.Match(Me.ListBox1.List(j), t, 0)) Then
                b = True
                Me.ListBox1.Selected(j) = True
                b = False
ElseIf ActiveCell.Column = 11 And ActiveCell.Row > 12 Then 'Si on selectionne la cellule "DP"
         Me.ListBox2.Visible = False
         MsgBox ("Please fill out the Site ")
         Exit Sub
         With Me.ListBox2
             .Height = 350
             .Width = 300
             .Visible = True
         i = Application.WorksheetFunction.Match(site, Worksheets("DP").Range("DP"), 0) - 1  'numéro de colonne ou se trouve la liste concernée dans "DP" - "DP" étant le nom donné à la ligne n1 de l'onglet DP
         If Worksheets("DP").Range("A1").Offset(0, i).End(xlDown).Row = 2 Then
         Me.ListBox2.List = Array(Worksheets("DP").Range(Worksheets("DP").Range("A1").Offset(1, i), Worksheets("DP").Range("A1").Offset(0, i).End(xlDown)).Value, "")
         Me.ListBox2.List = Worksheets("DP").Range(Worksheets("DP").Range("A1").Offset(1, i), Worksheets("DP").Range("A1").Offset(0, i).End(xlDown)).Value 'on attribue la bonne list à la list box
     On Error GoTo 0
     t = VBA.Split(ActiveCell, ";") 'va récupérer ce qui est dékà coché, pour que si on reclique sur la cellule, on ait dékà les obkets selectionnés précochés
            For k = 0 To Me.ListBox2.ListCount - 1
                If Not IsError(Application.Match(Me.ListBox2.List(k), t, 0)) Then
                b2 = True
                Me.ListBox2.Selected(k) = True
                b2 = False
If Me.ListBox1.Visible = True Then Me.ListBox1.Visible = False
If Me.ListBox2.Visible = True Then Me.ListBox2.Visible = False
Merci d'avance pour votre aide,
Fournir le fichier KIVABIEN avec.
Hello,
Toutes les données sont confidentielles, je ne pourrais pas partager le fichier. Je peux juste expliquer le fonctionnement. Juste pour le contexte la macro marche sur un autre fichier. Le code est le même mais là il me met une erreur. L'objectif de la macro est de créer une liste dans laquelle le client va pouvoir tické plusieurs item de la liste. Les éléments tickés vont dans une cellule.
Rechercher des sujets similaires à "erreur compilation"
