on a réussie à débogue d'une autre façon on a réécris ça d'une autre façon.
Malheureusement il reste un dernier bogue. Je n'arrive pas à remplacer les points par des virgules.
Le seul code que j'ai fonctionne très bien chez moi mais pas la bas. Les autres façon ou j'ai pu l'écrire font carrément sauter les points.
C'est une manip très simple mais je n'arrive pas à la coder est ce que vous pouvez m'aider sur ce sujet?
Sub Remplacement()
'''' A CONSERVER EN CAS DE DEBOGAGE ''''
' Remplacement des points par des virgules.
' Déclaration des variables
Dim W As Long
' Boucle de 2 à la derniére cellule non vide
For W = 2 To Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
' Remplacement de la valeur sur le colonne X
Range("E" & W) = Replace(Range("E" & W), ".", ",") * 1
' Passage prochaine cellule
Next W
Sub Remplacement2()
'Dim Cels As Range
' Data = "E1:E500"
'For Each Cels In Range(Data)
'With Cels
'.Value = Replace(.Value, ".", ",")
' End With
' Next Cels
Sub Remplacement3()
' Remplacement3 Macro
Cells.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
