Erreur de code sur VBA
J'ai testé un code afin de me permettre d'aller chercher un fichier sur l'ordinateur de l'ajouter dans une base de donnée et d'ouvrir le fichier sous le format auquel il a été enregistré. Excel VBA m'affiche une erreur 5 "argument ou appel de procédure incorrect", voici le code :
Sub chercher()
Dim lefichier As FileDialog
Dim trouvenom As Variant
Set lefichier = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With lefichier
If .Show <> -1 Then
GoTo vide
Range("i2") = .SelectedItems(1)
'chercher le nom du fichier
trouvenom = VBA.Split(lefichier.SelectedItems(1), "\")
Range("I1") = trouvenom(UBound(trouvenom))
Exit Sub
vide:
Sub ajouter()
Dim dl As Long
Dim ligne As Long
If Range("i1") <> Empty And Range("i2") <> Empty Then
'évite les doublons
For ligne = 6 To Range("h5").End(xlDown).Row
If Range("h" & ligne) = Range("i1") Then
MsgBox "le fichier existe déjà"
Exit Sub
Next ligne
'contrôler nouvelle entrée oui ou non
If Range("h6") <> Empty Then
ActiveSheet.ListObjects(1).ListRows.Add
dl = Range("h5").End(xlDown).Row + 1
dl = 6
Range("h" & dl) = Range("i1") 'titre du fichier
Range("i" & dl) = Range("i2") 'lien du fichier
Range("i1") = Empty
Range("i2") = "=IFERROR(VLOOKUP(I1,Tableau1,2,0), " & Chr(34) & Chr(34) & ")"
Sub ouvrir()
ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=Range("i2")
Edit modo : code à mettre entre balises avec le bouton </> merci d'y faire attention la prochaine fois
Bonjour textsolne35,
L'erreur se produisant sur la ligne d'appel à la fonction 'FollowHyperlink', es-tu sûr que la cellule I2 contient bien le chemin complet du document à ouvrir ?
Rechercher des sujets similaires à "erreur code vba"
