Erreur de codage
bonjour le forum
voila mon soucis j'ai une feuille base de données patient ou je voudrais rentré un nouveau client par un inputbox
inputbox s'affiche mais impossible de le mettre dans l'onglet base de données patient
surement encore une erreur dans mon module 1
avec tout votre génie peut être
avec tout mes remercîment par avance
23essaie01.xlsm (18.48 Ko)
Il faut corriger votre code..
Sub NouveauPatient()
Dim code As Integer
Dim nom As Variant
Dim r as string
On error resume next
r = InputBox("Saisissez le nom de votre nouveau patient :", "Nouveau patient")
If r = "" Then End
On error goto 0
With Sheets("basededonnéespatients")
    For Each nom In Range("B2:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        If nom = UCase(r) Then
            r = MsgBox("Ce nom existe déjà dans la feuille ''basededonnéespatients''." & Chr(13) & _
                    "Si vous confirmez, il sera ajouté avec un autre code.", 17)
            If r = 2 Then Exit Sub
            Exit For
    Next nom
    code = Application.Max(.Range("A2:A" & .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)) + 1
    .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, -1)(2) = code
    .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp)(2) = UCase(r)
    .Range("A1:R" & .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row).Sort key1:=.Range("B2"), key2:=.Range("A2"), Header:=xlGuess
MsgBox r & " a été enregistré avec succès !", 64
Remarques :
  • Mettez un point juste avant ROWS.COUNT pour dire à VBA que vous êtes bien sur la feuille "basededonnéespatients" car votre bouton est placé sur la feuille 1
  • Dans votre fichier il manquait un S dans le nom de la feuille Basededonnéespatient
Mon conseil : évitez absolument les espaces et accents dans le nom de vos feuilles. cela provoque toujours des soucis à un moment ou un autre
un code bien compliqué pour valider une seule case.
Il faut faire attention au nom de feuille exemple :
With Sheets("basededonnéespatients") ' non cette feuille n'existe pas au pluriel.
A tester :
22essaie01-3.xlsm (18.48 Ko)
bonjour le forum
merci beaucoup DAN XMENPL
voila le problème quand on essaie d'apprendre le vba
heureusement que vous été la pour nous montré nos erreurs
encore merci infiniment
merci cela fonctionne J'AURAIS VOULUS METTRE UNE nouvelle entrée en A EN PLUS
style MR OU MME
Après mon problème est résolut
Re
Sur cette base :
  • colonne A : Code
  • colonne B : Mr, Mme
  • Colonne C : Nom
Dim dlg As Integer
Dim nom As Variant
Dim r As String, m as string
On Error Resume Next
m = InputBox("Saisissez Mr ou Mme")
If r = "" Then End
On Error GoTo 0
With Sheets("basededonneespatient")
    dlg = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row 'dernière ligne des noms
    For Each nom In Range("C2:C" & dlg)
            r = MsgBox("Ce nom existe déjà dans la feuille ''basededonneespatient''." & Chr(13) & _
            Exit For
    Next nom
    .Range("A" & dlg + 1) = Application.Max(.Range("A2:A" & dlg)) + 1
    .Range("B" & dlg + 1) = m
    .Range("C" & dlg + 1) = UCase(r)
    .Range("A1:C" & dlg).Sort key1:=.Range("C2"), key2:=.Range("A2"), Header:=xlGuess
j'ai enlevé le é du nom de la feuille
Si ok, n'oubliez pas de cloturer le fil en cliquant sur le petit v en haut à droite
Crdlt
merci infiniment DAN tout est en ordre
a bientot
Rechercher des sujets similaires à "erreur codage"
