Erreur date userform
bonjour a tous,
voici mes ligne de code de mon bouton validé
Private Sub BtnValider_Click()
Sheets("achats").Activate
 Dim i As Integer
 Dim ctl As Control
 Dim marep As Long
For Each ctl In Me.Controls
    If TypeOf ctl Is MSForms.TextBox Then
        If ctl.Text = "" Then
            MsgBox "Saisie incomplète"
            Exit Sub
    i = 7
    Do While Cells(i, 3) <> ""
        Cells(i, 3).Offset(1, 0).Select
        i = i + 1
        Loop
        ActiveCell.Value = Ajdepenses.TDate.Value
        ActiveCell.Offset(0, 1).Value = Ajdepenses.TRef.Value
        ActiveCell.Offset(0, 2).Value = Ajdepenses.TNom.Value
        ActiveCell.Offset(0, 3).Value = Ajdepenses.TMts.Value
        ActiveCell.Offset(0, 4).Value = Ajdepenses.TLbelle.Value
        ActiveCell.Offset(0, 5).Value = Ajdepenses.CMode.Value
 marep = MsgBox("voulez-vous saisir une autre depense ?", vbYesNo)
If marep = vbYes Then
Unload Ajdepenses
Ajdepenses.Show
Unload Ajdepenses
    Sheets("Accueil ").Select
    Range("A9").Select
quand je rentre le date du 12/01/17 la fonction me rempli ma feuille "achat" a la date 01/12/17
quelqu'un a une idée merci
bonjour,
Autant pour moi... Il sort d'où ton TDate ?
Essaie :
ActiveCell.Value2 = Ajdepenses.TDate
je vous joint le classeur ce qui seras plus simple, et encore merci pour votre aide
de plus Pb sur useform recettes impossible de rentre une date antérieur
16compta.xlsm (130.94 Ko)
Voir en pièce jointe.
30compta-vg.xlsm (123.78 Ko)
merci pour ton aide
c'est parfait
Rechercher des sujets similaires à "erreur date userform"
