Erreur dans mon code VBA?
Bonjour le forum,
j'ai un fichier pro qui me pose pb...
C'est un gros fichier d'une 20aine de Mo...
Sur ce fichier, j'ai plusieurs liens hypertextes (plusieurs 100aines...) qui pointent vers un serveur réseau.
Quand j'ai des plantages, tous ces liens pètent...
J'ai passé en début de semaine derniere 1 journée pour tous les remettre d'équerre 1 par 1...
Plantage à nouveau ce matin... :'(
En cherchant sur Google, j'ai trouvé ce code
Sub Modifier_lien()
Dim Doc As Workbook
Dim Cell As Range
Dim OldStr As String
Dim NewStr As String
Dim OldHp As String
Dim NewHp As String
'Chemin à modifier
OldStr = "\\Ogidoc1\Doc OGI\"
NewStr = "\\ogi.local\racineogi\data\OGIDOC\Doc ogi\"
Application.Calculation = xlManual
Set Doc = Application.ActiveWorkbook
For Each Cell In Selection
 'Verifie si la cellule contient des liens hypertexte
 If Cell.Hyperlinks.Count > 0 Then
 'Recupère l'adresse du lien sous forme de chaine
 OldHp = Cell.Hyperlinks(1).Address
 'Remplace l'ancienne chaine par la nouvelle
 NewHp = Replace(OldHp, OldStr, NewStr)
 'Supprime tous les liens hypertexte de la cellule
 Cell.Hyperlinks.Delete
 'Affecte le nouveau lien hypertexte
 Doc.ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Cell, Address:=NewHp
Next Cell
Application.Calculation = xlAutomatic
Dans mon cas, les chemins à modifier sont :
OldStr = "c:\Users\ng2a240\AppData"
NewStr = "\\sfs.corp\Projects\FINANCE\Costing_Geco\Altran\525167-nacelle A350\525167-Issue 1"
soit ce code :
Sub Modifier_lien()
Dim Doc As Workbook
Dim Cell As Range
Dim OldHp As String
Dim NewHp As String
'Chemin à modifier
Next Cell
Question : pourquoi ca marche pas? Je ne connais rien en VBA, et ne peux malheureusement pas joindre de fichier : réduit à son plus simple appareil, je descend pas en dessous de 8Mo
Fonctionne sur mon poste.
Avant de lancer le traitement, il faut sélectionner la plage de cellules contenant les liens à modifier
A re-tester
Bonne soirée
Bouben
merci pour la réponse.
Effectivement, j'ai compris en regardant le code qu'il fallait sélectionner les cellules avant... mais rien à faire...
idem sur le fichier joint (un test que j'ai fait chez moi)
Est ce parce que je sélectionne toute une colonne (donc des cellules vides? visiblement non car même en ne sélectionnant qu'une celle cellule à modifier ca marche pas...
1'335classeur1.xlsm (15.29 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "erreur mon code vba"
