Erreur dans ma formule
J'ai un petit souci dans une formule de calcul en VBA. en effet j'ai 1 Textbox pour y mettre un montant exemple 12,00 € un comboBox pour avec liste de choix 5% 10% 15% etc et une textBox pour le résulta si je multiplie 12,00€ par 10% par exemple j'aimerai obtenir 1.20€. le problème s'est que j' obtient 120,00€
Private Sub TextBox10_AfterUpdate()
'TextBox11.Value = Val(TextBox10.Value) * Val(ComboBox3.Value)
If Trim(TextBox10) <> "" Then TextBox10 = Format(CCur(TextBox10), "#,##0.00 €")
If Trim(TextBox11) <> "" Then TextBox11 = Format(CCur(TextBox11), "#,##0.00 €")
TextBox11.Value = CCur(TextBox10.Value) * Val(ComboBox3.Value)
Private Sub ComboBox3_AfterUpdate()
Je suis plus que débutant et je suis en train de découvrir excel et le VBA
Pourriez vous me dire ce qui cloche dans ce bout de code
Merci par avance
Oups j'ai remis le zip
15commissions.zip (254.37 Ko)
Ton archive zip est vide (22 octets)
Pour ton problème : divises ce que tu obtiens par 100
Merci Banzai64 pour la réponse j'ai remis le fichier zip
pour le reste je ne voie pas ou le mettre le 100
Une solution
TextBox11.Value = (CCur(TextBox10.Value) * Val(ComboBox3.Value)) / 100
Encore une x merci Banzai64
En effet il manquai pas grand chose
Sa marche nickel
Je vais pouvoir continuer
Re bonjour
Je me permet de revenir sur mon problème. En effet la formule fonctionne avec le / 100 .
pour un montant de 12€ x 10% = 1.20€ sa s'est ok mais quand je met 1000 x 10% j'ai 0,10€ comme réponse je ne comprend pas.
si quelqu'un à une idée
Bonsoir
Pour moi cela fonctionne
calcul commission
Joins ton fichier et indiques la démarche à suivre pour arriver au défaut
Bonsoir Banzai64
merci pour la rapidité des réponses et de leur qualité
je comprend pas ce qui s'est passé en effet j'ai tout repris et sa fonctionne
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "erreur formule"
