Erreur dans le nom des onglets
Dans le fichier ci-joint, j'ai créé une liste de référence produit. J'ai créé le code suivant pour ajoutez un onglet par référence et noter dans la cellule A1 le nom du produit.
Sub Etude_refernce()
Dim nombre As Integer
Dim k As Integer
Sheets("PN CRISES").Select
nombre = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("C1") = nombre - 1
Range("D1") = "références"
k = 2
    Do While Cells(k, 1) <> ""
        Sheets.Add after:=Worksheets(Worksheets.Count())
        ActiveSheet.Name = Sheets("Feuil1").Cells(k, 1)
        ActiveSheet.Range("A1") = Sheets("Feuil1").Cells(k, 1)
        ActiveSheet.Range("A1").Font.Size = 20
        Sheets("Feuil1").Activate
    k = k + 1
    Loop
Le problèmes est que mes références ont des "/" et que la suite de mon programme fait une recherche dans d'autres fichiers excel exportés depuis un logiciel interne de ces références.
J'aimerais ajouter quelque chose comme "on error goto ..." où lorsqu'il y a une erreur dû à un "/", le nom de la nouvelle feuille est sans le "/" mais le nom de la référence dans la case "A1" de la nouvelle feuille reste avec le slash.
J'espère avoir été clair, n'hésitez pas si vous avez des questions.
Merci,
Simon
24test.xlsx (8.15 Ko)
une solution possible:
        MaFeuil = Replace(Sheets("Feuil1").Cells(k, 1), "/", "_")
        ActiveSheet.Name = MaFeuil
La procédure revisitée !...
Public Sub Etude_reference()
Dim nombre As Long
Dim k As Long: k = 2
    With Worksheets("PN CRISES")
        nombre = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        .Cells(3).Value = nombre - 1
        .Cells(4).Value = "références"
    With Worksheets("Feuil1")
        Do While .Cells(k, 1).Value <> ""
            Worksheets.Add after:=Worksheets(Worksheets.Count())
            With ActiveSheet
                .Name = Replace(Worksheets("Feuil1").Cells(k, 1).Value, "/", "_")
                With .Cells(1)
                    .Value = Worksheets("Feuil1").Cells(k, 1).Value
                    .Font.Size = 20
            k = k + 1
        Loop
    Worksheets("Feuil1").Activate
Bonjour Jean-Eric,
Merci pour cette proposition, en revanche elle ne fonctionne pas. J'ai un message d'erreur lors de l'ajout d'une feuille avec un slash.
S'il le faut, on peut enlever le slash également dans la "Feuil1" et simplement le conserver dans la cellule A1 de chaque feuille.
Merci beaucoup,
Simon
Dans cet exemple, cela fonctionne :
17simon-lbb.xlsm (16.32 Ko)
Jean-Eric,
Merci beaucoup c'est super.
Bonne journée,
Simon
Oui désolé je n'avais vu que le message de AlgoPlus en fait et je parlais du sien quand je disais qu'il ne fonctionnait pas.
Merci pour ton aide, c'est super.
Simon
Rechercher des sujets similaires à "erreur nom onglets"
