Erreur dans la formule
Bonsoir
j ai un soucis dans le tableau il ne fais pas le classement et recopie les même données du tableau
merci de votre aide
19classeur25.xlsx (12.05 Ko)
Pas top l'extrait : REF! partout, références circulaires et macro dans autre fichier ... on ne peut rien en tirer !
bonsoir steeleson
je t ai modifié mon soucis c'est le classement du meilleur temps par rapport nom
13classeur-3.xlsx (12.07 Ko)
Apparemment ça à l'air de fonctionner comme ça
14classeur-3.xlsx (11.38 Ko)
re
mon tableau va aussi sur C 29 en F29 =INDEX($C$29:$E$53;EQUIV(G29;$E$29:$E$53;0);1)
en G29 =SI(C29<>"";PETITE.VALEUR($E$29:$E$53;LIGNE()-1);"")
jusqu'en
C 53
C56 en F56 =INDEX($C$56:$E$80;EQUIV(G56;$E$56:$E$80;0);1)
G56 =SI(C56<>"";PETITE.VALEUR($E$56:$E$80;LIGNE()-1);"")
jusqu'en
C 80
C83 en F83 =INDEX($C$83:$E$107;EQUIV(G83;$E$83:$E$107;0);1)
G83 =SI(C83<>"";PETITE.VALEUR($E$83:$E$107;LIGNE()-1);"")
il faut change quoi dans la formule je suis bloqué par rapport tableau précédent
Il faut que tu comprennes la syntaxe de la fonction INDEX et EQUIV pour l'adapter aux bonnes zones.
Que veut dire
Est-ce un second tableau ? ou commence-t-il ? a-t-il le même nombre de colonne que le précédent ? SI oui pourquoi commence-t-il en colonne C ?
Les formules pointent sur des cellules qui ne contiennent pars de données dans le fichier transmis
Au cas ou il s'agirait d'un tableau jumeau du premier qui commencerait en A29 on aura les formules suivantes :
C29 -> =SI(B29;B29+(LIGNE()/10^9);"")
D29 -> =INDEX($A$29:$C$48;EQUIV(E29;$C$29:$C$48;0);1)
E29 -> =SI(A29<>"";PETITE.VALEUR($C$29:$C$48;LIGNE()-28);"")
Ces trois formules sont ensuite recopiées jusqu'à la ligne 48
re
voila en gros le tableau realisé
mais j ai le soucis dans la formule pour obtenir le classement ai-je mal mis un chiffre dans la formule ???
c'est pour cela que je t ai mis mes formules
16classeur1.xlsx (20.24 Ko)
merci a tous vous êtes super sympa
Rechercher des sujets similaires à "erreur formule"
