Erreur dans la fonction Match
Dans le fichier exemple, j’ai dans la ligne 1, des dates sous forme de jours jj (de 21 à 28).
En voulant chercher la date du 23, j’applique ce code avec la fonction match :
Sub AppMatch()
    Dim Col As Integer
    Dim Jour As Integer
    Jour = 23
    Col = Application.Match(Jour, Range("1:1"), 0)
    'Col = Application.Match(Jour, Format(Range("A1:H1"), "d"), 0)
Mais voila, ça me déclenche une erreur :
Incompatibilité de type
Dans la fonction Application.Match, pourtant la valeur 23 se trouve bien dans la colonne C.
Une explication ?
Merci.
19appmatch.zip (7.59 Ko)
Bonsoir
apt a écrit :
Une explication ?
Je vais essayer
En format date
Tu cherches une date (23/01/1900) dans une liste de dates du 21/11/2012 au 28/11/2012
En format nombre
Tu cherches un nombre (23) dans une liste de nombre de 41234 à 41241
Donc dans tous les cas il ne trouve pas et te renvoie une erreur (avec la formule Excel EQUIV() cela serait #N/A), mais comme tu as typé ta variable Col en Integer il y à incompatibilité de type
Modification de ta macro
Sub AppMatch()
Dim Col
Dim Jour As Integer
  Jour = 23
  Col = Application.Match(CSng(DateSerial(2012, 11, Jour)), Range("A1:H1"), 0)
  If Not IsError(Col) Then
    MsgBox "Le jour se situe en colonne : " & Col
    MsgBox "Jour " & Jour & " non trouvé"
Bonjour Banzai64,
Merci pour la réponse.
Il n'y a pas moyen pour trouver "23" en modifiant le format de la cellule ?
En A1, tu remplaces ta date par
=JOUR(DATE(2012;11;21))
Tu obtiens ainsi un nombre entier correspondant au jour.
Bonjour frangy,
Merci pour la formule.
Ça marche maintenant.
Rechercher des sujets similaires à "erreur fonction match"
