Erreur d'execution de type 6: Dépassement de capacité
Lorsque j'execute la macro du fichier joint j'ai un dépassement de capacité. J'ai regardé sur le forum les conversations qui traitent le sujet mais malgré cela je n'arrive pas à advancer.
Merci d'avance!
16test-forum.xlsm (336.20 Ko)
To precise the error is coming from this part of the code
For Each Cel In Range("H2", Range("H2").End(xlDown))
If Cel = 0 And Cel.Offset(0, 1) = 0 Then
Cel.Offset(0, 2).Value = CLng(Cel.Offset(0, -2).Value) / CLng(Cel.Offset(0, -4).Value)
Else: Cel.Offset(0, 2).Value = 0
Next Cel
Le problème vient simplement du fait que votre calcul est une division. Cependant, en math, la division par zéro est imposible or votre ligne qui bug divise par zéro
Remplacez votre code par celui-ci
For Each cel In Range("H2", Range("H" & Rows.Count).End(xlUp))
    If cel = 0 And cel.Offset(0, 1) = 0 Then
    If cel.Offset(0, -4).Value = 0 Then
    On Error Resume Next
        cel.Offset(0, 2).Value = CLng(cel.Offset(0, -2).Value) / CLng(cel.Offset(0, -4).Value)
    cel.Offset(0, 2).Value = 0
    Next cel
20test-forum.xlsm (394.05 Ko)
Merci! Top!
C'est parfait et cela m'a permis de realiser que j'avais des lignes avec que des zeros dans le fichier initial, est possible de supprimer ces lignes avec une macro?
Oui, c'est possible de les supprimer, il suffit de rajouter avant "On Error Resume Next" :
Range(cel.Row & ":" & cel.Row).Delete
Le code devient alors:
    Next cel
C'est parfait!
Un immense merci.
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution type depassement capacite"
