Erreur d'exécution '9
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un petit soucis !
Si j'exécute la macro ci dessous en mode normal, elle fonctionne sans problème. Mais si je l’exécute sous le mode Personal.xlsb, alors là j'ai une erreur d'exécution '9' à cette ligne de code:
wkB.Sheets("Order").Copy after:=wkA.Sheets(2)
Ci-dessous le code dans le fichier Personal.xlsb et je joint les deux fichiers.
Sub Macro()
    ActiveSheet.Name = "Data"
        For u = Sheets.Count To 2 Step -1
        Sheets(u).Delete
        Next u
    Dim Lg%, i%, fdata As Worksheet
    Set fdata = ActiveSheet
' Créer feuille Doublon
    Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
    Sheets(Sheets.Count).Name = "Doublon"
' Récupérer les données à traiter
    With fdata
        Lg = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        .Range("B2:I2" & Lg).Copy Worksheets("Doublon").Cells(1, 1)
' Suprimer les doublons
    With Worksheets("Doublon")
        For i = Lg To 2 Step -1
            If WorksheetFunction.CountIf(Range("a:a"), Cells(i, 1)) > 1 Then Rows(i).Delete
        .UsedRange.Columns.AutoFit
    Columns("B:C").Delete Shift:=xlToLeft
' Importation de la feuille Order
    Dim wkA As Workbook, wkB As Workbook
    Dim chemin As String, fichier As String
    Set wkA = ThisWorkbook
    chemin = "E:\"
    fichier = "Order2.xlsx"
    Workbooks.Open chemin & fichier
    Set wkB = ActiveWorkbook
    wkB.Close True
'Écriture des RecordD dans la feuilles Order
    Sheets("Doublon").Activate
    Dn = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
    Sheets("Doublon").Range("A1:D" & Dn).Copy
    Sheets("Order").Activate
    Sheets("Order").Range("C5").Select
    Sheets("order").Paste
    Range("A5:A" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "D"
    Range("B5:B" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "123456"
    Range("J5:J" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "B"
    Sheets("Doublon").Range("E1:F" & Dn).Copy
    Sheets("Order").Range("K5").Select
    Range("N5:N" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "FRA"
    Range("O5:O" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "MFN"
    Range("S5:s" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "For any information "
    Range("T5:T" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "N"
'Écriture des RecordB dans la feuilles Order
    Sheets("Data").Activate
    Da = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count - 1
    Sheets("Data").Range("A2:D" & Da).Copy
    Da1 = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 1
    Sheets("Order").Range("F" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 1).Select
    Range("A" & Da1 & ":A" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "B"
    Range("B" & Da1 & ":B" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "123456"
    Range("C" & Da1 & ":C" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "123456"
    Range("D" & Da1 & ":D" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "C/O"
    Range("E" & Da1 & ":E" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "0"
    Range("N" & Da1 & ":N" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "MFN"
    Range("O" & Da1 & ":O" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "EUR"
    Range("P" & Da1 & ":P" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "1"
    Sheets("Data").Range("L2:L" & Da).Copy
    Sheets("Order").Range("Q" & Da1).Select
    Sheets("Data").Range("K2:K" & Da).Copy
    Sheets("Order").Range("R" & Da1).Select
    Range("S" & Da1 & ":S" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "0"
    Range("T" & Da1 & ":T" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "0"
    Range("U" & Da1 & ":U" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "0"
    Range("V" & Da1 & ":V" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "0"
    Range("W" & Da1 & ":W" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "0"
    Range("X" & Da1 & ":X" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "0"
    Range("Y" & Da1 & ":Y" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "0"
    Range("Z" & Da1 & ":Z" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = "0"
Merci pour vos réponses.
David
40test.xlsm (17.03 Ko)
36order2.xlsx (9.71 Ko)
Désolé de mon erreur
Gelinotte
Quel erreur ?
David
Personne ??
Tu fais une confusion entre le ThisWorkbook (qui est le personnal.xlsb), et l'ActiveWorkbook (qui est le fichier ouvert)
Essaie ainsi :
        Dim fichier As String
        Set wkA = ActiveWorkbook
        fichier = ActiveWorkbook.Path & "\" & "Order2.xlsx"
        Workbooks.Open fichier
        wkB.Close True
Bon courage
Bonjour cousinhub ,
Désolé, d'avoir ressorti un vieux sujet.
J'ai remplacé mon code par le tien, mais j'ai une autre erreur à cette ligne: wkB.Sheets("Order").Copy after:=wkA.Sheets(2)
Erreur:
Run-Time '1004':
Excel cannot insert the sheets into the destination workbook, because it contains fewer rows and colums than the source workbook.
To move or copy the data to the destination workbook, you can select the data, and the use the copy and paste commands to inset it into the sheets of another workbook.
Mais je sèche, j'ai tester via l'enregistreur de macro et j'ai la même erreur.
David.
Le problème est réglé.
C'était juste que un fichier était enregistré en 2003 et l'autre en 2007.
Merci à tous.
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution"
