Erreur d’exécution '70': Permission refusée
Bonjour chers amis
je développe une application et je n'aimerais pas que les utilisateurs puissent renommer le fichier à volonté. Pour cela lorsque le nom du fichier est modifié, une fois le fichier relancé,l'application crée une copie du fichier et remet le nom initial. Ensuite l'application supprime le fichier dont le nom est modifié en utilisant la fonction 'Kill'. Cependant au cours de la fermeture du fichier, l'application affiche: Erreur d’exécution '70': Permission refusée. Veuillez m'aider à résoudre ce problème. J'ai joint le fichier de l'application.Merci.
47test.xlsm (16.20 Ko)
bonjour,
une proposition :
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Dim File_name As String
    Dim Path_name As String
    Dim Current_File_name As String
    Dim Complete_File_name As String
    Dim Old_File_name As String
    File_name = ActiveWorkbook.Name
    Path_name = ThisWorkbook.Path
    Current_File_name = "Test.xlsm"
    Complete_File_name = Path_name & "\" & Current_File_name
    Old_File_name = Path_name & "\" & File_name
    If UCase(File_name) <> UCase(Current_File_name) Then
        ThisWorkbook.SaveAs Complete_File_name
        Kill Old_File_name
    If ThisWorkbook.Saved = True Then wbSaved = True
    Call Hide_Sheets
    If wbSaved = True Then
        ThisWorkbook.Save
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    If SaveAsUI = True And UCase(ThisWorkbook.Name) = "TEST.XLSM" Then MsgBox " vous n'êtes pas autorisé à prendre une copie de ce fichier": Cancel = True
Merci beaucoup. Ton code résout mon problème. Il n' y a plus d'erreur d’exécution 70. L'application n'affiche plus: permission refusée. Seulement le MsgBox que tu as mis dans le Workbook_BeforeSave ne fonctionne pas. J'ai introduit le MsgBox dans le Workbook_BeforeClose et ça fonctionne parfaitement.
        Kill Old_File_name
    Call Hide_Sheets
        ThisWorkbook.Save
    MsgBox " Vous n'êtes pas autorisé à renommer ce fichier"
 Cancel = True
bonsoir,
c'est que probablement je n'ai pas tout compris ce que tu voulais faire. Cela fonctionne dans le scénario que j'ai imaginé.
soit la personne fait une copie du fichier en dehors d'excel et ouvre le fichier puis veut le sauvegarder, soit la personne essaie de faire une sauvegarde du fichier original sous un autre nom.
dans le premier cas, pas de message mais le fichier est renommé et la version copiée est détruite, dans le second cas, la copie n'est pas autorisée.
j'ai du mal à imaginer un autre scénario, mais si ta correction te convient, zadig !
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution permission refusee"
