Erreur d'éxécution
J'aimerai savoir si quelqu'un pouvait regarder mon fichier qui sera joint. Dans la colonne C avec le menu déroulant, apparait à chaque fois 'erreur d'execution 91' ?
merci
Bonsoir
Modifie le code :
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim ref As Range
If Not Intersect(Target, Range("L7:AP150")) Is Nothing Then
Set Target = Intersect(Target, Range("L7:AP150"))
Set ref = [activitées].Find(Target.Cells(1, 1), LookIn:=xlFormulas)
Target.Interior.Color = ref.Interior.Color
Amicalement
Nad
Bonsoir
Vraiment fouillis ta macro
Que veux-tu faire avec ?
Set Target = Intersect(Target, Range("L7:AP150" & derlg))
Cela ne fonctionnera jamais
Outre le fait de réutiliser Target
même en faisant abstraction de & Derlg
Target résultat sera toujours "Nothing" car Target est déjà en dehors de cette zone
Donc le reste donnera toujours une message d'erreur
Expliques ce que tu comptes faire (je pense à un coloriage en fonction de la valeur de la cellule à gauche)
Bonne soirée
Bonsoir Nad
Hum ton code placé dans Thisworkbook peut s'exécuter sur toutes les feuilles.
Essaie comme ceci :
Dim ref As Range
Select Case ActiveSheet.Name
Case Is = "Récap", "Base de donnée", "Explications": Exit Sub
Case Else
Set ref = Range("activitées").Find(Target, LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext)
End Select
Si ok, n'oublie pas de cliquer sur le V vert pour cloturer le fil
Amicalement
Re-bonsoir,
oui, effectivement, il s'agit d'un coloriage de fond des cellules L7 à AP150
Les cellules de la colone C elles ne sont pas coloriées, juste la couleur de la police.
A l'origine cette macro m'est donné par Nad pour le coloriage des cellules de L7 à AP150 qui me demande de la modifier. Mais contradiction en dessous.
Je ne comprend pas la relation avec les cellules de la colonne C qui est juste un menu déroulant, donc pas de macro.
Je fais quoi ?
Je veux juste que mon tableau reste comme il est, mais sans ce message d'erreur d'execution
-- 24 Fév 2011, 20:20 --
C'est une équipe de pro sur ce forum
Le problème d'erreur d'éxécution a disparue Dan
Je pense que c'est bon
Merci, trés réactif cette équipe
Bonne soirée à tous
Re
Je tiens à préciser que le code en place dans le fichier a été modifié par samybot86 ; à l'origine, il était écrit :
Set Target = Intersect(Target, Range("L7:AP" & derlg))
Comme le tableau n'a pas l'air de bouger en hauteur (ce dont je n'étais pas sûre au début), plus besoin de déterminer derlg.
Nad
Bonsoir Dan
Si ce n'est que je ne vois pas le problème pour que les couleurs des mots de la liste soient affectées sur les autres feuilles.
Nad
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution"
