Erreur d'exécution 13 sur code VBA
Dans le fichier joint, j'ai insérer 1 code pour que l'orque il y a une saisie dans la colonne A, la date se met automatiquement en colonne G.
Si je supprime la saisie d'une cellule de la colonne A alors la date de la cellule de la colonne G s'efface (OK)
mais si je veux supprimer plusieurs cellules en même temps de la colonne A ça me met "erreur d'exécution 13" sur le code ci-dessous et du coup n'efface pas les dates de la colonne G
Une idée pour résoudre mon ptit problème
Galiax
18test-date.xlsm (21.25 Ko)
Ci joint ma solution
22test-date.xlsm (16.39 Ko)
A+ François
Bonjour fanfan38,
merci pour la correction, ça fonctionne très bien quand je supprime les infos des cellules
Par contre, si je fais supprimer la ou les lignes a partir de A2, il y a erreur d'exécution 1004
possible de modifier
19test-date.xlsm (16.98 Ko)
A+ François
Super François,
Merci bcp
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution code vba"
