Erreur d'execution 13 incompatibilité de type
60macrocolonnes.zip (7.02 Ko)
je débute sur vba pour excel et j'ai un message d'erreur
erreur d'execution 13
incompatibilité de typer
voila ma macro
merci d'avance a l'expert qui pourra me depanner
ps j'ai joint mon fichier
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
' Macro enregistrée le 30/11/2011 par FRSP
var1 = Sheets("PARAM").Range("debut")
var2 = Sheets("PARAM").Range("FIN")
Columns([var1 : var1]).Select
Selection.Copy
Columns([var2 : var2]).Select
ActiveSheet.Paste
Pouvez-vous essayer ce qui suit :
Public var1, var2 As Variant
Sub Macro1()
var1 = Sheets("PARAM").Range("debut").Column
var2 = Sheets("PARAM").Range("FIN").Column
Worksheets("PARAM").Columns(var1).Copy
Worksheets("PARAM").Columns(var2).PasteSpecial (xlPasteValues)
Cdt
Air_2
bonsoir et merci pour votre réponse
le message d'erreur disparait
mais je n'obtient pas le resultat voulue
j'ai 2 variables
Var1 qui est la colonne que je veux copier soit dans l'exemple la colonne B
Var 2 qui est la colonne de destination soit dans l'exemple la colonne I
la macro s'arrete à la selection de la colonne A !!!
Si vous avez une idée
Bonsoir
elle s'arrête parce que le nom FIN est défini en colonne A. Vois ton nom FIN et définit le en I
Le code peut être celui-ci
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
' Macro enregistrée le 30/11/2011 par FRSPA9C
Dim var1, var2
With Sheets("PARAM")
var1 = .Range("debut").Column
var2 = .Range("FIN").Column
.Columns(var1).Copy .Columns(var2)
Si ok, merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton Editer
Amicalement
cela n'est pas bon
la colonne B ne se copie pas en colonne I
Salut le forum
Sub Macro1()
Dim var1 As String, var2 As String
  var1 = .Range("debut").Value
  var2 = .Range("FIN").Value
Mytå
Bonsoir
En modifiant légèrement la macro de Dan
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
  Dim var1, var2
Si vous essayer la formule suivante, vous comprendrez ce que les maîtres DAN ;Mytå et Banzai64 vous ont dit avec toute la bonne volonté du monde il sera impossible si vous ne modifier pas le nom de vos cellules.
S'il vous plait écrivez dans une cellule de la colonne I :
=Fin
=debut
puis cliquez deux fois sur la cellule vous identifierez d'oû provient le problème.
Remarque : votre cellule A1 porte deux noms depart et debut.
Il vous suffira pour corriger de supprimer les colonnes ainsi les noms disparaîtront également.
Et renommer pour exemple la cellule A 1 par depart et la cellule I 1 arrivée
Pour le code il plus simple de l'écrire sans tenir compte des noms des cellules, ceux-ci ne servent que pour les fonctions natives d'Excel pour les rendre plus lisibles lorsqu'elles sont assez abouties ou pour des créer des listes de choix personnalisés et autres mais je débute également, je ne prendrai donc pas une position ferme sur mes propos ci-dessus..
le code qui selon mon avis très personnel serait le suivant :
'Cas1: pour copier la valeur d'une cellule
Sub Macro1()
With Sheets("param")
.Range("A1").Copy .Range("I1")
'ou vous avez une autre possibilite
Sub Macro1()
 .Range("I1") = .Range("A1")
'Cas2: pour copier la valeur d'une colonne
Sub Macro2()
.Range("I:I").Copy .Range("A:A")
Cdt
Air_2
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution incompatibilite type"
