Erreur d'exécution '13': Incompatibilité de type
Bonjour, je bloque sur incompatibilité de type "erreur d'éxécution 13"
Dim modif As Integer
Sheets("Feuil1").Select
If Not reference.Value = "" Then
modif = reference.ListIndex + 2
Cells(modif, 2) = TextBox2.Value
Cells(modif, 3) = TextBox3.Value
Cells(modif, 4) = TextBox4.Value
Cells(modif, 5) = TextBox5.Value
Cells(modif, 6) = CDate(TextBox6.Value)
Cells(modif, 7) = ComboBox1.Value
Cells(modif, 8) = ComboBox2.Value
Cells(modif, 9) = CDate(TextBox8.Value)
Cells(modif, 10) = CDate(TextBox7.Value)
Cells(modif, 11) = CDate(TextBox9.Value)
Cells(modif, 12) = CDate(Text_pris.Value)
Cells(modif, 13) = TextBox11.Value
Unload Me
RECHERCHE_COMMANDE.Show
Quand j'enlève les CDate les dates sont copiés dans la Feuil1 au format anglais mm/dd/yyyy
avec CDate cela fonctionne bien c'est à dire dd/mm/yyyy, mais cela me crée une erreur type 13 et là je ne vois pas la solution
J'espère avoir été suffisamment explicite sinon dite le moi.
16classeur13testcc.xlsm (276.01 Ko)
Je vous renvois le fichier sans le mot de passe
19classeur13testcc.xlsm (276.17 Ko)
C'est normal que çà plante quand certaines cellules date restent vide. ou
quand vous écrivez "N° de Rappel" dans la textbox 6 alors que votre code indique que ce sera une date
Si certaines Textbox date ne sont pas forcément à saisir alors vous devez ajouter une condition de "non vide" avant de valider les modifications.
Mais surtout ne pas saisir des infos autre que des dates dans vos cellules date.
Exemple.
If TextBox6.Value <> "" Then
Merci Xmenpl pour ta réponse rapide effectivement je n'avais pas vu qu'une donnée c'était inscrite dans une date. Ta solution fonctionne à merveille encore un grand merci.
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution incompatibilite type"
