Erreur d'exécution '1004' sur fermeture d'un fichier sauvegardé
j'ai un petit soucis, j'ai un classeur (.xlsm) que je sauvegarde dans un dossier sauvegarde, le classeur sauvegarder et renommer avec la date du jour et son nom (.xlsm) Quand j'ouvre la sauvegarde aucun soucis et quand je ferme j'ai cette erreur
2022 02 23 17 24 30
Que puis je faire pour remédier à ce problème.
Voila le code pour le classeur actif.
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
'Procédure permettant de réaliser un fichier de sauvegarde à la fermeture
'Déclaration des variables
Dim NomFichier As String
'Affectation des variables
NomDossier = "C:\Users\domto\Desktop\Test\classeur\Sauvegarde\"
'Désactiver les messages d'alertes
'Création du nom du fichier de sauvegarde (Date + Nom)
NomFichier = Format(Date, "YYYY-MM-DD") & "_" & "Classeur.xlsm"
'Sauvegarde du fichier backup
ActiveWorkbook.SaveCopyAs NomDossier & NomFichier
'On affiche le message de confirmation
MsgBox "Votre fichier de sauvegarde intitul_ : " & NomFichier & vbNewLine & _
"est dans le dossier suivant : " & NomDossier, vbOKOnly + vbInformation, "CONFIRMATION"
Application.Quit
merci pour votre aide
La réponse est dans le message que vous recevez
En premier, cliquez sur "debogage" et dites sur quelle ligne le code s'arrête
Salut à tous,
Si tu ouvre le fichier dans la même journée tu te retrouve avec ce message d'erreur ajoute l'heure dans ton format pour créer un fichier unique.
NomFichier = Format(Now, "YYYY-MM-DD-hh-mm") & "_" & "Classeur.xlsm"
Bonjour à vous
Jean Paul: le code fonctionne c'est sur car je rajoute 2 données en plus (heure et minute). Le problème c'est qu'il va créer une nouvelle archive à chaque ouverture. L'avantage c'est de savoir si le fichier a été consulté je trouve cela bien (au moins tu sais si ton responsable la consulté )
et l'inconvénient c'est si le fichier est consulté 30 fois dans la journée :)
Dan : il y a une erreur car à l'ouverture, il active le contenu des macros, donc il ne peut pas sauvegarder avec le même nom de fichier
Donc je pense qu'il faudrait un code qui désactive le code des fichiers archivés
Avez-vous besoin du code dans le fichier sauvegardé ?
Non pas vraiment
Dans votre code posté, remplacez cette ligne
par ceci
With ActiveWorkbook
    With .VBProject.VBComponents("ThisWorkbook").CodeModule
        .DeleteLines 1, .CountOfLines
Autre chose : j'éviterais absolument l'instruction "Application.quit" qui va fermer purement et simplement excel et fermera donc tous les fichiers ouverts.
Mettez plutot --> Activeworkbook.close
Salut à tous,
Pour suivre les ouvertures, tu peux aussi écrire dans un fichier log les évènements
' // WriteLinesInTextFile By Jean-Paul (Valtrase) le : 10/12/2021
' // Ecrit dans un fichier log un message
Sub WriteLinesInTextFile(FileName As String, Lines, Optional Replace As Boolean)
    Dim Channel As Long
    Dim Counter As Long
    Channel = FreeFile
    If Replace Then
        Open FileName For Output As Channel
        Open FileName For Append As Channel
    For Counter = LBound(Lines) To UBound(Lines)
        Print #Channel, Lines(Counter)
    Next Counter
    Close Channel
' // WriteLog By Jean-Paul (Valtrase) le : 10/12/2021
' // Formate un message pour l'ecriture dans un fichier log
Sub WriteLog(Message)
Dim strDate As String
Dim strFullPath As String
    strDate = Format(Now, "yyyy-mm-dd hh:nn:ss")
    strFullPath = ThisWorkbook.Path & "\" & Replace(ThisWorkbook.Name, ".", "_") & ".log"
    Message = strDate & " | " & Environ("username") & " | " & Message
    WriteLinesInTextFile strFullPath, Message, False
Tu appelles la Sub dans workBook_Open et _Close
Private Sub Workbook_Open()
    WriteLog "Informations | Ouverture du classeur par: " & Application.UserName
Dan, je te remercie biensur pour l'aide
j'ai essayé erreur
2022 02 24 13 07 26
NomFichier = Format(Now, "DD-MM-YYYY") & "_" & "Classeur.xlsm"
'ActiveWorkbook.SaveCopyAs NomDossier & NomFichier
With ActiveWorkbook
ActiveWorkbook.Close
Si tu veux utiliser ce code tu dois Ajouter la référence Microsoft Visual Basic for Application Extensibility 5.X je pense
Jean paul,
aujourd'hui je suis chez moi et je fait des tests sur mon propre PC, et je serais surement pas autoriser à mettre à jour ou à installer quoi que ce soit sur le PC de l'entreprise
peux tu m'expliquer comment puis je mettre ton code pour suivre l'ouverture du fichier sans le sauvegarder (comme tu là compris je suis novice ++ donc trés novice voilà pourquoi les ++ )
sinon je pense l'avoir fait sur mon PC
2022 02 24 14 22 28
Cela fonctionne sans l'extension Extensibility
Remplacez le code que je vous ai proposé par celui ci-dessous
ActiveWorkbook.SaveAs NomDossier & NomFichier
With ActiveWorkbook
        .Close SaveChanges:=True
Re
J'ai bien remplacer et toujours la méme erreur
2022 02 24 17 15 06
Votre macro est bien placée dans Thisworbook ?
Pour répondre à ta question.
  • Aller dans l'environnement VBE avec Alt + F11
  • Ajouter un module avec [Alt + I] et M
  • Renommer ou pas le module (par défaut Module1)
  • Copier et Coller le code que je t'ai donné je le remet
Sub WriteLinesInTextFile(FileName As String, Line As String, Optional Replace As Boolean)
    Dim Channel As Long
    Dim Counter As Long
    Channel = FreeFile
    If Replace Then
    Close Channel
    Dim sDate As String
    Dim sFullPath As String
    Dim Counter As Byte
Dim sEntete As String
    sDate = Format(Now, "yyyy-mm-dd hh:nn:ss")
    sFullPath = Left(ThisWorkbook.FullName, InStrRev(ThisWorkbook.FullName, ".") - 1) & ".log"
    sEntete = sDate & " | " & ThisWorkbook.Name & " | "
    For Counter = LBound(Message) To UBound(Message)
        WriteLinesInTextFile sFullPath, sEntete & Message(Counter), False
Maintenant dans la méthode de ThisWorkBook_Open tu peux mettre ce code :
    WriteLog "Ouverture du classeur par : " & Environ("username")
tu as la possibilité de mettre plusieurs lignes avec un Array
Voilà tu trouvera un fichier texte dans le répertoire du classeur intitulé NomDuClasseur.log
Tu peux automatiser l'ouverture du fichier avec un bouton et la commande ci-dessous par exemple
vba.Shell "C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE " & Left(ThisWorkbook.FullName, InStrRev(ThisWorkbook.FullName, ".") - 1) & ".log",vbNormalFocus
Bonsoir à vous,
oui Dan, quand j'ouvre le fichier d'origine (celui qui n'est pas sauvegardé), j'ai cette erreur.
2022 02 25 00 14 00 2022 02 24 13 07 26
Jean Paul je vois cela demain car il y a aussi une erreur et je voudrais d'abord résoudre la première
2022 02 24 23 52 31 2022 02 25 00 03 47
et là je n'ai pas bien compris ce que je dois faire
Bonne nuit à vous
Là je ne comprends pas ce que vous faites. le code n'agit qu'à la fermeture du fichier d'origine.
Faites un test avec ce fichier
19classeur2.xlsm (13.06 Ko)
Salut,
Va dans centre de gestion de la confidentialité depuis les options puis paramètres des macros et tu coches selon cette vue.
Bonjour Dan & Jean Paul
Bonne nouvelle si si
Alors j'ai essayé Le classeur 2 que tu as envoyé Dan snifff même erreur 1004.
et juste derrière Jean Paul poste un message et je m'empresse de faire la modification et là je retest , ton classeur 2 fonctionne Dan
je vous remercie énormément, je vais tester sur mon lieu de travaille et rajouter un code pour envoyer un message par mail pour indiquer ou est le fichier sauvegarder, je vais rajouter heure et minute dans la sauvegarde.
je vous tiens au courant lundi car pour l'instant je ne peux pas essayer sur mon lieu de travaille (je travaille que les weekend).
merci encore vous êtes trop fort.
bonsoir à vous,
voila je viens de tester sur mon poste de travail.
alors premier test non fructueux toujours cette erreur
donc j'ai modifié comme Jean Paul me l'a préconisé et op tout fonctionne.
j espère ne pas avoir d ennuis avec l'administrateur du réseau...
quand pensez vous ?
img 20220226 224139
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution 1004 fermeture fichier sauvegarde"
