Erreur d’exécution 1004
Excel2016
J'ai un code VBA :
Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal sh As Object)
If sh.Name Like "##" Then
With sh
.Range("D3:P41").Sort key1:=.Range("D3"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
Et chaque fois cela m'indique Erreur d’exécution 1004, cela me le fait chaque fois que je mets la protection des feuilles
La méthode Sort de la classe Range a échoué. Etant novice là dessus je voudrais savoir si quelqu'une ou quelqu'un puisse m'aider.
Salut,
Certaine fonctionnalité en VBA ne peuvent pas être utilisé si la feuille est protégée (les mêmes que si ont agit au clavier et à la souris).
Aussi, en utilisant l'enregistreur de macro j'ai obtenu ces lignes de codes (pour désactiver et activer la protection de la feuille) :
à mettre au début de ton code :
    ActiveSheet.Unprotect
à mettre à la fin :
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Cependant, je ne connais pas tes configurations de protection de la feuille, je te conseil d'utiliser l'enregistreur de macro à ton tour.
Cdlt,
Cela ne fonctionne pas, ça désactive la protection mais cela n'effectue pas le tri.
Bizarre parce que :
Peut-tu joindre un fichier exemple à ta demande STP ?
Merci à toi !
Bonjour, voici le fichier. Merci
17essait.xlsm (50.19 Ko)
Tes données sont vides et ton tableau t'appartient il est difficile de me l'approprier.
Je te conseil de détailler ton problème dans ton prochain message comme ceci :
  • Ce que tu as ;
  • Ce que tu veux faire ;
  • Le résultat que tu veux obtenir.
Là, je ne parvient pas à savoir qu'elle colonne tu souhaite trier, ni dans quel but. Et, je me suis déjà aventuré à appliquer un Tri des données par VBA et je t'avoue que sa faisait bien planter mon fichier. Cela étant, détaille ta requête et quelqu'un volera à ton secours si je ne peu t'aider.
Cdlt,
Voila je voudrais protéger les cellules en gris pour ne pas écrire dessus.
Les cellules où il y a "a" c'est pour noter ce qui est prélevé au jour le jour et celles en "p" c'est le pointage avec le décompte mensuel de la banque.
Il n'y a que les cellules date, débit, crédit en blanc et celle de "a" et "p" où je peux écrire.
Quand je rentre un débit ou un crédit, je mets la date et en cliquant par exemple sur le mois 2 et que je revienne sur le mois 1 cela à trier les cellules par date, mais quand je protège la feuilla cela n'effectue pas le tri.
Je t'envoie mon fichier avec un exemple.
23essait.xlsm (49.36 Ko)
25 modules dont les 7 premiers vides, je me suis arrêté là et j'ai refermé.
Quelqu'un qui veut vraiment de l'aide fourni un truc propre, réduit au nécessaire, et n'attend pas qu'on lui sorte les vers du nez un par un pour expliquer en détail.
Définitivement pas pour moi ces demandes...
eric
Je comprends rien à tes modules, ils y ont toujours été et c'est tout. Salut
Bonsoir à tous,
eriiic a raison
Tu vas dans développeur, visual basic, et ouvre modules dans la colonne de gauche, tu en as 25 et plus de la moitié sont vides, alors tu supprimes un par un tous les modules vides.
Ca va mieux comme ca?
Bon courage quand même....
merci
Merci Patty, je vais en rester là.
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution 1004"
