Erreur d'exécution "1004"
Le VBA de mon fichier excel ne fonctionne pas en mode partagé. Lors de l'exécution de la macro j'ai ce message:
Erreur d'exécution "1004" La méthode Insert de la classe Range a échoué. Que faire?
Voici le code:
Sub AR()
' AR Macro
    Sheets("saisie-pilote").Select
    Range("A1:AZ100").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Archivage").Select
    Range("A1").Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown
    Range("K13").Select
    Selection.Copy
    Range("C13").Select
        :=False, Transpose:=False
    ActiveWorkbook.Save
    Range("C2:C5,D10:K10,D11:K11,D13:K13,D25:N100").Select
    Range("D25").Activate
    Selection.ClearContents
    Range("C2").Select
    ActiveWorkbook.RefreshAll
La macro n'est pas de moi et elle ne me semble pas très claire avec notamment tous les .Select mais elle fonctionne très bien lorsqu'elle n'est pas partagé.
Merci beaucoup de votre aide,
Blend
Ci-dessous le code modifié en enlevant les sélect (à testé avec le fichier ...)
Sub AR()
' AR Macro
Call Pcontrole
With Sheets("saisie-pilote")
    .Range("A1:AZ100").Copy
    Sheets("Archivage").Range("A1").Insert Shift:=xlDown
With Sheets("Archivage")
    .Range("K13").Copy
    .Range("C13").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    .Range("C2:C5,D10:K10,D11:K11,D13:K13,D25:N100").ClearContent
ActiveWorkbook.Save
Call Rcontrole
A tester moyennant les deux codes ci-dessous à rajouter en dessous de la macro AR
Sub Pcontrole()
  If ActiveWorkbook.MultiUserEditing Then
     ActiveWorkbook.ExclusiveAccess
Sub Rcontrole()
  If Not ActiveWorkbook.MultiUserEditing Then
     ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ActiveWorkbook.FullName, accessMode:=xlShared
Si ok, merci de clôturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER lors de votre réponse
Crdlt
Bonjour Dan,
Merci beaucoup pour ta réponse!
Malheureusement j'obtiens une erreur d'exécution 438: Propriété ou méthode non gérée par cet objet.
En faisait du pas à pas, l'erreur provient du ClearContent
Une idée? Dois-je passer en mode partagé pour l'exécution de la macro?
Blend
Logique, il manque un S à Clearcontent --> CLEARCONTENTS
Quelle erreur... J'ai modifié quelques lignes et cela fonctionne parfaitement maintenant.
encore merci, problème résolu !
Blend
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution 1004"
