Erreur d'exécution 1004
J'ai une erreur d'exécution 1004 sur ce code et je n'arrive pas à la résoudre.
Je sais qu'elle vient de la ligne
Do While ActiveCell.Offset(l, 0).Value <> SelectFourni.Value
mais je ne comprends pas.
Private Sub SelectFourni_Change()
Sheets("Envoi").Select
Dim z As Integer
Dim S As String
Dim l As Double
Dim vlfour As String
z = 2
While Cells(z, 1) <> ""
    If Cells(z, 1) = SelectFourni Then
        MailFourni = Cells(z, 2)
    GoTo togo
z = z + 1
Wend
togo:
l = 0
    l = l + 1
Loop
Range("TestValeur").Value = ActiveCell.Offset(l, 2).Value
vlfour = SelectFourni.Value
If Range("TestValeur").Value = "" Then
            MsgBox "Le fournisseur a un porte feuille vide"
    Exit Sub
S = SelectFourni.Value
Sheets("Comm_Ach_Prod").Select
    ActiveCell.AutoFilter Field:=4, Criteria1:=S
    Columns("J:J").Sort Key1:=Range("J1"), order1:=xlDescending
Au secours
Pourquoi déclarer
dim l as double
Pourquoi déclarer
dim l as double
J'ai mis Option Explicit au début donc VBA m'a dit de déclarer la variable l
Ok d'accord pour cela, mais pourquoi DOUBLE,
mets en integer ou long
Ah c'est une erreur de ma faute. Je viens de rectifier.
Bonjour oulema,
* mon code VBA ci-dessous est juste une piste ; je suppose que tu as 2 TextBox nommées SelectFourni et MailFourni
* ta variable vlfour est inutile, car après lui avoir donné une valeur avec vlfour = SelectFourni.Value, tu ne t'en sers pas
  Worksheets("Envoi").Select
  Dim S$, n&, z&, l&, c%, f As Byte
  n = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  For z = 2 To n
      MailFourni = Cells(z, 2): f = 1: Exit For
  Next z
  If f = 0 Then MsgBox "Fournisseur non trouvé.", 48: Exit Sub
  l = ActiveCell.Row: c = ActiveCell.Column
  Do While Cells(l, c) <> SelectFourni: l = l + 1: Loop
  Range("TestValeur") = Cells(l, c + 2)
  If Range("TestValeur") = "" Then
    MsgBox "Le fournisseur a un portefeuille vide": Exit Sub
    Sheets("Comm_Ach_Prod").Select: S = SelectFourni
    Columns("J").Sort [J1], 2
dhany
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution 1004"
