Erreur d'excution 13 VBA
J'ai recopié ce code pour obtenir des listes déroulantes conditionnelles les unes aux autres sur plusieurs lignes mais lorsque que je tente de faire dérouler la case afin de la copier j'ai l'erreur d'exécution qui apparait, de même si je selectionne le tableau pour le vider...
Pouvez vous m'aider à corriger cela ?
Merci de votre aide
If Not Application.Intersect(Target, Range("B12:B60")) Is Nothing Then
Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For Each c In [produitvba]: d1(c.Value) = "": Next c
For Each c In d1.keys: temp = temp & c & ",": Next c
Target.Validation.Delete
Target.Validation.Add xlValidateList, Formula1:=Left(temp, Len(temp) - 1)
'-- niv 2
If Not Application.Intersect(Target, Range("C12:C60")) Is Nothing Then
For Each c In [parementvba]
If c.Offset(0, -1) = Target.Offset(0, -1) Then d1(c.Value) = ""
Next c
If d1.Count > 0 Then
'---niv3
If Not Application.Intersect(Target, Range("D12:D60")) Is Nothing Then
For Each c In [finitionvba]
If c.Offset(0, -2) = Target.Offset(0, -2) And _
Next c
'--- niv 4
If Not Application.Intersect(Target, Range("E12:E60")) Is Nothing Then
For Each c In [Epaisseur_isolvba]
If c.Offset(0, -3) = Target.Offset(0, -3) And _
Next c
'--- niv 5
If Not Application.Intersect(Target, Range("F12:F60")) Is Nothing Then
For Each c In [Epaisseur_chevronvba]
If c.Value <> "" Then
If c.Offset(0, -4) = Target.Offset(0, -4) And _
Next c
MsgBox "pb:pas de hauteur"
Rechercher des sujets similaires à "erreur excution vba"
