Erreur code VBA
bonjour a tous
voici mon code qui permet de copie colle sur une autre feuille
'copier/coller des données
Sub copier_coller()
Dim wk_file As Workbook
Dim ws_data As Worksheet
Dim ws_export As Worksheet
Dim lstrw As Long, lstcol As Long
Dim lscol_export As Long
Dim intitule As String, intitule_a_trouver As String
Dim intitule_trouver As Boolean
Dim col_destination As Long
Dim rw_copy As Long
'idendifier le fichier et les onglets
Set wk_file = ActiveWorkbook
Set ws_data = wk_file.Worksheets(1)
Set ws_export = wk_file.Worksheets(2)
'idendifier la dernière ligne et colonne des donnés brute
lstrw = ws_data.Cells(Rows.Count, 1).End(x1up).Row
lscol = ws_data.Cells(1, columms.Count).End(x1toleft).columm
lscol_export = ws_data.Cells(1, columms.Count).End(x1toleft).columm
'boucle sur les ligne des données
For i = 2 To lstrw
    'identifier ligne de collage
    rw_copy = ws_export.Cells(Rows.Count, 1).End(x1up).Row + 1
    'boucle sur les colonne des données
    For j = 1 To lscol
        'identifier l'intitule à trouver
        intitule_a_trouver = ws_data.Cells(1, j)
        intitule_trouver = False
        'boucle sur les colonne de l'export
        For k = 1 To lscol_export
            intitule = ws_export.Cells(1, k)
            If intitule = intitule_a_trouver Then
                intutile_trouver = True
                col_destination = k
    'coller l'info sur export
    If intiutle_trouver = True Then
        ws_export.Cells(rw_copy, col_destination) = ws_data.Cells(i, j)
merci pour votre aide
26classeurbis.xlsm (17.80 Ko)
Hello,
les énumérations XlDirection doivent correspondre STRICTEMENT à ce qui est attendu
x1up est différent de xlUp
https://learn.microsoft.com/fr-fr/office/vba/api/excel.xldirection
Edit, il y a plein d'erreur de frappes et donc de variables inexistantes
Ex : Dim lstrw As Long, lstcol As Long
lscol = ws_data... manque le t
Veuillez ajouter : Options explicit tout en haut et utilise la commande Débogage, Compiler VBA Project, vous allez vous apercevoir de pas mal de chose
On dirait un code (mal) recopié d'un bouquin
tous vos "(x1toleft)", "(x1Up) etc, il y a un "1" au lieu d'un "l" (lettre L)
donc remplacer tous les "(x1" par "(xl" ou 1 par 1 ???
merci
un grand merci a tous
j'ai une petite question
quand j'exécute la macro, sa me recopie les données déjà copie une idée pour remédier a sa
fichier mis a jour
24copier-coller.xlsm (21.58 Ko)
merci a tous
Fallait demander à chatGPT de ne pas copier les doublons. Voilà sa réponse
Sub CopierUniquementLignesNonDupliquées()
    Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet
    Dim lastRow1 As Long, lastRow2 As Long
    Dim header1 As Range, header2 As Range
    Dim dict As Object
    Dim colMap As Object
    Dim i As Long, j As Long
    Dim tempRow() As Variant
    Dim key As String
    Set ws1 = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1")
    Set ws2 = ThisWorkbook.Sheets("Feuil2")
    Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set colMap = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    ' Obtenir les en-têtes
    lastRow1 = ws1.Cells(ws1.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    lastRow2 = ws2.Cells(ws2.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Set header1 = ws1.Range(ws1.Cells(1, 1), ws1.Cells(1, ws1.Columns.Count).End(xlToLeft))
    Set header2 = ws2.Range(ws2.Cells(1, 1), ws2.Cells(1, ws2.Columns.Count).End(xlToLeft))
    ' Créer correspondance entre les colonnes (Feuille2 ? Feuille1)
    For j = 1 To header2.Columns.Count
        For i = 1 To header1.Columns.Count
            If Trim(header2.Cells(1, j).Value) = Trim(header1.Cells(1, i).Value) Then
                colMap(j) = i
                Exit For
    Next j
    ' Charger les lignes existantes de Feuille2 dans le dictionnaire
    For i = 2 To lastRow2
        key = ""
            key = key & "|" & LCase(Trim(ws2.Cells(i, j).Value))
        Next j
        dict(key) = True
    ' Ajouter les nouvelles lignes depuis Feuille1
    For i = 2 To lastRow1
        ReDim tempRow(1 To header2.Columns.Count)
            If colMap.exists(j) Then
                tempRow(j) = ws1.Cells(i, colMap(j)).Value
                tempRow(j) = "" ' Colonne absente dans Feuille1
        Next j
        ' Générer une clé propre pour comparaison
        key = ""
            key = key & "|" & LCase(Trim(tempRow(j)))
        Next j
        ' Ajouter la ligne uniquement si elle est absente
        If Not dict.exists(key) Then
            lastRow2 = lastRow2 + 1
                ws2.Cells(lastRow2, j).Value = tempRow(j)
            Next j
            dict(key) = True
    MsgBox "Copie terminée sans doublons."
Rechercher des sujets similaires à "erreur code vba"
