Erreur code VBA
Bonjour à tous je suis bien ennuyé par un fichier .xlsm qui "devrait fonctionner", mais j’obtiens l'erreur suivante :
Open sFileName For Binary Lock Read Write As #nFileNum
Ce fichier excel sert à générer des fichiers pour une application : conversion de paramètres midi pour un instrument nommé Omnisphere.
Je suis censé garder un fichier que j'imagine est lié à ce fichier excel, et il devrais générer plusieurs autres fichiers de la même extension ". oxm"
voici la copie du deboger:
9empty.zip (183.00 Octets)
Sub GenerateMidiOxFile()
    With ActiveSheet
        MappingCol = 6
        Do 'Loop over all synths
            'Step 1: Count number of parameters to map for this synth
            MappingLine = 3
            NumberOfMappings = 0
            Do
                If Not IsEmpty(.Cells(MappingLine, MappingCol)) Then
                    NumberOfMappings = NumberOfMappings + 1
                MappingLine = MappingLine + 1
            Loop Until IsEmpty(.Cells(MappingLine, 2))
            'Step 2: Calculate number of total bytes in MIDIOX file
            NumberOfBytes = 16 + 24 * NumberOfMappings
            'Step 3: Write Header
            nFileNum = FreeFile
            sFileName = ThisWorkbook.Path & "\" & .Cells(1, MappingCol) & ".oxm"
            For HeaderLine = 2 To 9
                Put #nFileNum, , CByte(Sheets("MIDIOX Format").Cells(HeaderLine, 6))
            Next HeaderLine
            Put #nFileNum, , CByte(NumberOfMappings)
            Put #nFileNum, , CByte(0)
            Put #nFileNum, , CByte(6)
            Put #nFileNum, , CByte(NumberOfBytes And &HFF&)  'LowByte
            Put #nFileNum, , CByte(Fix(NumberOfBytes / 256)) 'HighByte
            'Step 4: Write Mappings
            MappingLine = 3
            Do
                    'Mapping Input
                    Put #nFileNum, , CByte(&HFF&)                                      'Any MIDI channel
                    Put #nFileNum, , CByte(4)                                          'Source Event Type = CC
                    Put #nFileNum, , CByte(.Cells(MappingLine, Range("CC_IN").Column)) 'Cntrl# Min LowByte
                    Put #nFileNum, , CByte(0)                                          'Cntrl# Min HighByte
                    Put #nFileNum, , CByte(.Cells(MappingLine, Range("CC_IN").Column)) 'Cntrl# Max LowByte
                    Put #nFileNum, , CByte(0)                                          'Cntrl# Max HighByte
                    'Put #nFileNum, , CByte(0)                                          'Amount Min LowByte
                    'Put #nFileNum, , CByte(0)                                          'Amount Min HighByte
                    'Put #nFileNum, , CByte(127)                                        'Amount Max LowByte
                    'Put #nFileNum, , CByte(0)                                          'Amount Max HighByte
                    For i = 1 To 4
                        Put #nFileNum, , CByte(&HFF&) 'HighByte/LowByte Min/Max = don't care = FF
                    'Mapping Output
                    'Switch between NRPN and CC
                    If .Cells(2, MappingCol + 1) = "NRPN #" Then
                        Put #nFileNum, , CByte(8)                                          'Target Event Type = NRPN
                        Put #nFileNum, , CByte(4)                                          'Target Event Type = CC
                    Put #nFileNum, , CByte(.Cells(MappingLine, MappingCol + 1) And &HFF&)  'NRPN/Cntrl Min LowByte
                    Put #nFileNum, , CByte(Fix(.Cells(MappingLine, MappingCol + 1) / 256)) 'NRPN/Cntrl Min HighByte
                    Put #nFileNum, , CByte(.Cells(MappingLine, MappingCol + 1) And &HFF&)  'NRPN/Cntrl Max LowByte
                    Put #nFileNum, , CByte(Fix(.Cells(MappingLine, MappingCol + 1) / 256)) 'NRPN/Cntrl Max HighByte
                    Put #nFileNum, , CByte(.Cells(MappingLine, MappingCol + 2) And &HFF&)  'Amount Max LowByte
                    Put #nFileNum, , CByte(Fix(.Cells(MappingLine, MappingCol + 2) / 256)) 'Amount Max HighByte
                    For i = 1 To 4
            'Step 5: Write Ending
            For EndLine = 42 To 45
                Put #nFileNum, , CByte(Sheets("MIDIOX Format").Cells(EndLine, 6))
            Next EndLine
            Close #nFileNum
            MappingCol = MappingCol + 3
        Loop Until IsEmpty(.Cells(1, MappingCol))
Il y a des onglets explicatif sur ce qu'on peu et ne pas faire.
ces deux fichiers (excel et .oxm) doivent se trouver dans le même répertoire, il devrait donc générer des fichiers comme expliqué dans cette vidéo à 10min 12 sec, mais rien à faire :
Peut-être vous pouvez au moins m'éclairer sur le code d'erreur, où cela cloche ??
Je vous remercie de votre attention
Bonne journée ^^
EdIT DAN : suppression "AIDE pour un Inculte" dans titre du sujet
Merci de mettre un titre de sujet explicitant votre demande et de lire ces quelques lignes qui vous aideront dans vos demandes et réponse sur ce forum --> https://forum.excel-pratique.com/excel/a-lire-avant-de-poster-charte-du-forum-et-informations-utiles...
J'ai amendé le titre de votre "Aide pour un inculte"
Rechercher des sujets similaires à "erreur code vba"
