Erreur code affectant la valeur d'une textbox
Bonjour à tous et toutes,
Je cherche à affecter à une textbox une valeur dépendant de 2 listbox, par un produit de multiplication.
J'ai voulu faire de manière simple :
ListBox1.ListIndex = freq 'affectation de la valeur de la listbox 1 en foncton de la position
ListBox2.ListIndex = grav 'affectation de la vauleur de la listbox 2 en fonction de la position
Val (TextBox1) = grav * freq
Cela a beau être simple mais ne fonctionne pas.
Quelqu'un aurait-il une solution, même plus complexe ?
Par avance merci
ListIndex te retourne un nombre de -1 à ListCount -1
donc
Me.TextBox1 = grav * freq
devrait suffire
Merci pour cette solution rapide, mais ne fonctionne toujours pas.
Je vais quand meme garder ton dernier code qui me parait bien plus juste.
L'erreur viendrait de l'affectation de valeur ?
Oui j'avais pas fait gaffe
Tu récupères freq et grav en fonction de ListIndex
freq= Me.ListBox1.ListIndex
grav = Me.ListBox2.ListIndex
Me.TextBox1= grav * freq
Je crois que je divague
Ton fichier serait souhaitable
Ne fonctionne toujours pas.
Cela peut-il être du au mode de remplissage des ListBox ? pour les remplir, je suis passé par la propriété de mes ListBox, et je leur ai afecté une valeur en RowSource.
Voici joint le fichier avec les récents codes
34essai.xlsm (24.82 Ko)
Je viens de m'apercevoir qu'il faudrait en fait obliger les valeurs des listbox à être comprises entre 1 et 4 pour ne pas avoir de multiplication par 0. cela pourrait peut etre faciliter le probleme. (j'essaye également de mon côté de trouver une solution)
de plus, est-il possible de bloquer la textbox de façon qu'elle ne soit remplie que par le choix des listbox?
Ce que je trouve bizarre
  • Tu as placé ton code dans l'événement TextBox1_Change, à mon avis pas le bon événement mais plutôt lorsque tu appuies sur le bouton "Valider"
  • Le fait de faire défiler les choix de tes ListBox ne sélectionne pas le choix affiché, des ComboBox seraient plus judicieux
Le choix c'était porté pour des listbox pour qu'il soit impossible de taper quelque chose dans la liste.
Je me rapproche de ce que je souhaite grace à ton exemple. Serait-il possible de commencer l'index à 1 et non à 0 ?
Serait-il possible d'empecher la saisie manuelle dans la textbox ?
Ce n'est pas important car on teste la validité du choix
Rajoutes 1 à chaque valeur
Me.TextBox1 = (Me.ComboBox1.ListIndex +1) * (Me.ComboBox2.ListIndex + 1)
Propriéte Locked à mettre à True
Me.TextBox1.Locked = True
A placer dans la procédure UserForm_Initialize() ou à coder en dur
Rechercher des sujets similaires à "erreur code affectant valeur textbox"
