Erreur code 380 propriété rowsource
Je viens à vous car j'ai un léger problème à résoudre avant ce soir...
Dans le fichier que je vais vous joindre j'ai du code qui fonctionne parfaitement sur mon pc.
Le problème est que je peux l'ouvrir sans soucis sur mon pc mais que dès lors que quelqu'un l'ouvre par onedrive certain ont le problème 380 code RowSource...
Je n'ai aucune idée de comment résoudre ce problème si quelqu'un pourrait me sauver ça serait top !
Merci d'avance...
24planning-2020.xlsm (388.35 Ko)
je ne connait pas le comportement de onedrive pour le VBA
mais d'après ce que j'ai pu comprendre de ton fichier le problème viendrait de la génération de la liste de choix pour le remplissage des tableaux.
Private Sub InitRowSource()
 With Me.lbSal
 .RowSource = Range("LSalbis").Address
essai de mettre en dur dans le code ta liste de choix pour voir si cela viens de là.
jarodness
Merci de ta réponse, mais je n’arrive pas à savoir ce qu’il faut que je change et où exactement... désolé
Est ce que tu peux mieux t’expliquer ? Je n’y connais pas grand chose en code ...
essaie d'utiliser .List plutôt :
    With Me.lbSal
        .List = Range("LSalbis").Value
par contre je ne sais pas ce qu'a ton fichier chez moi mais impossible de déclencher les événementielles, et donc de tester quoique ce soit.
eric
Rechercher des sujets similaires à "erreur code 380 propriete rowsource"
