Erreur automation VBA
bonjour a tous ,
j'ai besoin de votre aide précieuse...
mon fichier fonctionne correctement avec Excel 2010 mais il bug avec Excel 2003 et 2007 , il affiche un message d'erreur ERREUR AUTOMATION , je ne sais pas c'est quoi ça?
si vous pourriez m'aider ce serait vraiment apprécié .
Merci,
C'est quoi l'instruction sur laquelle bug le fichier ??
bonjour Dan ,
merci pour votre réponse rapide.
Voici les bugs.
merci
157doc1.docx (96.35 Ko)
Salut le forum
Pas très utile ton fichier Word . . .
Mytå
malheuresement je peux pas attacher mon fichier a cause de sa taille 2mo
Re le forum
Pour joindre un fichier, tu crées un lien à l'aide de http://cjoint.com/ et tu recopies le lien dans ton prochain message.
La taille des documents téléchargés est pour le moment limitée à 2048 Ko (8192 Ko si durée de 4 jours)
Mytå
merci beaucoup voici le lien
Un lien qui pourrait vous aider.
En anglais!
http://www.add-ins.com/support/automation_error.htm
Merci pour le lien.
Mais j ai toujours le meme probleme
Modifies les codes de thisWorkbook dans un 1er. temps et te tu testes.
C'est mieux avec le code. Les lignes de code supprimés portent l'annoatation "jep"
Private Sub Workbook_Activate()
    'jep
    CreateToolBar
'Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
'    'Call updateProjectInfo
'End Sub
'Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
'End Sub
Private Sub Workbook_Deactivate()
    'jep
    DeleteToolBar
Private Sub Workbook_Open()
    'jep
    'Call CreateToolBar
    Call ShowRiskTable
Sub updateProjectInfo()
    InputSheet.Unprotect
    Range("ProjectInfo").FormulaR1C1 = "=getprojectinfo()"
    InputSheet.Protect
Il faut éliminer tout ce qui fait appel :
1 - CreateToolBar
2 - DeleteToolBar
Ceci dans "ThisWorbook" et dans les modules ou ils apparaissent (faire recherche des mots entiers dans projet en cours)
ca marche pas! Est ce que ca marche chez toi?
Merci :
Dans quelle version d'Excel a été crée le fichier?
Si je ne me trompe pas, depuis l'apparition du ruban sur 2007, la création de menu n'existe plus sous la forme 97-2003!
Quelqu'un pourra confirmer mes dires.
Salut le forum
Jean-Eric la création des menus personnalisés fonctionne mais apparaît dans un onglet « Compléments ».
Mytå
Salut Forum ,
Le fichier a été crée sous Excel 2003 , puis upgraded pour Excel 2007.
Merci.
Un point sur le fichier :
1 - Pas d'erreur automation
2 - Erreur sur le code suivant corrigé dans ThisWorbook
    'jep
    'Range("ProjectInfo").FormulaR1C1 = "=getprojectinfo()"
    Range("ProjectInfo").FormulaR1C1 = GetProjectInfo()
    InputSheet.Protect
Sinon, cela fonctionne à priori, mais je peux difficilement tester la chose...
Je ne suis plus intervenu sur ce fil puisque Jean Eric te donne des aides à ce sujet.
En reprenant toutefois ton fichier posté et avoir fait un test sous Excel 2000, je remarque une chose bizarre à savoir que si tu désactives tes macros à l'ouverture, ta barre de menu spécifique est tout de même affichée !
Et si tu fermes ton fichier, en toute logique la barre reste bien affichée.
Je pense que le conflit vient de là. Entre cette barre affichée on ne sait comment et (si tu autorises les macros à l'ouverture) la Private sub Workbook open qui demande aussi d'afficher la barre de menu.
Dans ce cas, si je veux enregistrer ton fichier sous un autre nom, j'ai une erreur système
Le fichier ne serait pas par hasard un vieux fichier élaboré sous Excel 97 avec des macros XL4 ??
Connais tu l'historique de ce fichier ?
Peut être voir de ce coté là
A te relire
Plus de news pour ce problème?
Salut forum,
Le fichier a ete batis sur 2003 mais upgrader pour 2007.
Une chose je ne comprend pas pourquoi si je lance le fichier avec 2010 tout fonctionne bien.
C est vraiment bizarre !
Des news pour ce problème?
Re
Ton lien n'est plus disponible sur Cjoint. Peux-tu le remettre en ligne
A te relire
Rechercher des sujets similaires à "erreur automation vba"
