Erreur aprés copie de Userform
Bonjour à Tous
J'ai suivi un tuto pour créer un userform pour qui fonctionne plutôt bien. J'ai copié ce userform sur le même classeur en modifie le code pour l'adapter.
lorsque je l’exécute, j'ai un message d'erreur. Je ne comprend d'où viens l'erreur
je joint au présent mon fichier pour plus de compréhension
23stockcavetest2.xlsm (58.73 Ko)
Ta as ces 3 instructionss dans la macro du bouton '' Ajouter une entrée ":
  Range("A4").Select
  Selection.End(xlDown).Select 'on se positionne sur la dernière ligne non vide
  Selection.Offset(1, 0).Select ' on se décale d'une ligne vers le bas
La première te seléctionne la cellule A4
La deuxième équivaut à fairer ctrl et flèche vers le bas. Comme toutes les cellules de la colonne A sous A4 sont vides, tu sélectionnes donc la dernière ligne du tableau, tout en bas, c'est à dire la cellule A1048576.
Et enfin la 3° instruction demande de décaler encore d'une ligne vers le bas la cellule active. Mais ce n'est pas possible puisque tu es à la dernière ligne.
Tu devrais remplacer tout ça par :
Range("A" & rows.Count).End(xlUp).Row +1
En partant du bas du tableau, tu sélectionneras ainsi la bonne cellule de la colonne A.
OK ?
Bye !
J'ai essayer mais quand je met ce code
Il me renvoi une erreur sur le dernier row et supprime le + de +1
ce que je ne comprend le code fonctionne avec la feuille sortie
Il te faut passer cette valeur à une variable :
Private Sub BtnAjoutEntree_Click()
    Dim Lgn As Long
    With Sheets("Entree")
        .Activate
        'récupère le numéro de ligne de la dernière cellule non vide et incrémente de 1
        Lgn = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        .Cells(Lgn, 1).Value = CboNom.Value
        .Cells(Lgn, 2).Value = CDate(TxtDate.Value)
        .Cells(Lgn, 3).Value = CDbl(TxtBiere.Value)
        .Cells(Lgn, 4).Value = CDbl(TxtBlanc.Value)
        .Cells(Lgn, 5).Value = CDbl(TxtChampigny.Value)
        .Cells(Lgn, 6).Value = CDbl(TxtCidre.Value)
        .Cells(Lgn, 7).Value = CDbl(TxtCoca.Value)
        .Cells(Lgn, 8).Value = CDbl(TxtEaulitre.Value)
        .Cells(Lgn, 9).Value = CDbl(TxtEauAlix.Value)
        .Cells(Lgn, 10).Value = CDbl(TxtMousseux.Value)
        .Cells(Lgn, 11).Value = CDbl(TxtOrangina.Value)
        .Cells(Lgn, 12).Value = CDbl(TxtPerrier.Value)
        .Cells(Lgn, 13).Value = CDbl(TxtRicqles.Value)
        .Cells(Lgn, 14).Value = CDbl(TxtRosé.Value)
        .Cells(Lgn, 15).Value = CDbl(TxtStNic.Value)
        .Cells(Lgn, 16).Value = CDbl(TxtSaumRou.Value)
        .Cells(Lgn, 17).Value = CDbl(TxtSchweippes.Value)
        .Cells(Lgn, 18).Value = CDbl(TxtVinOff.Value)
Un essai à tester.
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "erreur copie userform"
