Erreur 91 : variable objet ou de bloc with non définie
Bonjour au forum,
Je rencontre une erreur Eerreur 91 : variable objet ou de bloc with non définie" sur la ligne
RechercheVisa = Sheets("BD").Range("M2:M" & dl).Find(what:=UtilisateurActuel, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
de ce code, qui me permet de tester à l'ouverture du fichier si l'utilisateur a déjà pris connaissance du texte de l'userform USF_Avertissement.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi...
Sub ControlVisa()
Dim dl As Long
Dim RechercheVisa As Range
Dim StatutVisa As String
Dim UtilisateurActuel As String
dl = Sheets("BD").Range("M" & Rows.Count).End(xlUp).Row
UtilisateurActuel = UCase(Environ("username"))
StatutVisa = RechercheVisa.Offset(0, 1).Value
If Not RechercheVisa Is Nothing Then 'condition : s'il existe au moins une occurrence trouvée
    If StatutVisa = "Oui" Then Exit Sub
    If StatutVisa = "Non" Or StatutVisa = "" Then USF_Avertissement.Show
Else:
    With Sheets("BD")
        .Unprotect "mdp"
        .Range("M:" & dl + 1).Value = UCase(Environ("username"))
        .Protect "mdp"
Des idées ?
Tu définis :
Et tu recherches un "String"...
Essaie en rajoutant "Set" devant :
Set RechercheVisa = Sheets("BD").Range("M2:M" & dl).Find(what:=UtilisateurActuel, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
Peut-être?
Bonjour Cousinhub,
Merci pour ta réponse :)
Tu définis :
Effectivement
Avec RechercheVisa en "String" et Set devant, j'ai une erreur "Object requis" sur cette ligne concernant RechercheVisa :
Sans le Set devant RechercheVisa, j'ai une erreur "Qualificateur incorrect" sur cette ligne concernant RechercheVisa également :
strAdresse = RechercheVisa.Address
J'ai donc tenté de récupérer l'adresse de mon .find comme ceci :
Sub ControlVisa()
Dim dl As Long
Dim RechercheVisa As String
Dim Adresse As Range
RechercheVisa = Sheets("BD").Range("M2:M" & dl).Find(What:=UtilisateurActuel, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
Set Adresse = Sheets("BD").Range("M2:M" & dl).Find(What:=UtilisateurActuel, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole).Address
StatutVisa = Adresse.Offset(0, 1).Value
Else:
    With Sheets("BD")
        .Unprotect "mdp"
        .Protect "mdp"
mais ce coup-ci j'ai une incompatibilité de type sur cette ligne, toujours sur RechercheVisa :
Re-,
Non, tu ne touches à rien d'autre...
Tu laisses ta variable en "Range", et tout fonctionne...
Re-,
Tu devrais également déplacer cette ligne :
'juste après celle-ci :
Malheureusement j'ai toujours l'erreur 91 du début, mais sur cette ligne maintenant :
Code complet :
Sub ControlVisa()
Dim dl As Long
Set RechercheVisa = Sheets("BD").Range("M2:M" & dl).Find(What:=UtilisateurActuel, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
Else:
    With Sheets("BD")
        .Unprotect "mdp"
        .Protect "mdp"
Bon,
On va faire plus court :
Sub ControlVisa()
Dim dl As Long
Else:
    With Sheets("BD")
        .Unprotect "mdp"
        .Protect "mdp"
ça devrait le faire...
Oh super !
Merci beaucoup
Ca fonctionne parfaitement
Une très bonne journée à toi et au forum !
Re Cousinhub, le forum,
Je reviens car bien que je n'ai pas de message d'erreur, l'attribution des nouvelles valeurs ne sont font pas.
Je joins un fichier test pour plus de simplicité.
28test.xlsm (81.18 Ko)
Merci d'avance !
Dans mon fichier exemple, avec la MsgBox, on peut voir que ma variable StatutVisa est bien celle qu'elle devrait être, mais ne se renseigne pas dans la cellule de destination.
En remplaçant la variable "StatutVisa" par
cela fonctionne.
Pourtant j'ai bien défini
EDIT : je viens de comprendre mon erreur de réflexion... Désolé !
Bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "erreur variable objet bloc definie"
