Erreur 6 dépasement de capacité
Bonjour tous le forum.
Un souci avec un userform, une erreur se pose lors de l'ouverture du formulaire de saisie j ai cherché un peu, mais je nai pas tout compris!!!!
Pouvez vous me guider
A tester
17coco6728.xlsm (34.84 Ko)
Merci beaucoup....
Ca fonctionne très bien, j ai juste du adapter le code:
Private Sub ValiderSaisie_Click()
num = Sheets("Recap").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1 'on part du bas de la colonne, on cherche
Sheets("Recap").Activate
Range("B" & num).Value = ComboBox1.Value
Range("C" & num).Value = ComboBox2.Value
Range("D" & num).Value = Hauteur.Value => ComBobox3.Value
Range("E" & num).Value = Longueur.Value => Combobox4.Value
Unload Saisir
Saisir.Show
Encore merci
Zut!!!
J ai été trop vite à répondre, le problème c'est que il ne mets pas les nouvelle entré à la suite de ceux qu'il y a déjà.
Lors d'une nouvelle saisie, celle ci ecrase la ligne et la remplace.
Tu ne peux pas déterminer le numéro de la dernière ligne renseignée en utilisant la colonne A (Date) qui ne contient aucune donnée.
Essaie comme cela.
    With Sheets("Recap")
        num = .Range("B65536").End(xlUp).Row + 1 'on part du bas de la colonne, on cherche
        .Range("B" & num).Value = ComboBox1.Value
        .Range("C" & num).Value = ComboBox2.Value
        .Range("D" & num).Value = ComboBox3.Value
        .Range("E" & num).Value = ComboBox4.Value
        .Range("F" & num).Value = TextBox1.Value
        .Range("G" & num).Value = TextBox2.Value
    Unload Saisir
    Saisir.Show
Ah ben oui !!!! J ai changé les autres mais oublié celui la!!!!
Petite étourderie....
Merci a+
Rechercher des sujets similaires à "erreur depasement capacite"
