Erreur 438 : Propriété ou méthode non gérée par cet objet
Petit problème que je n'arrive pas à résoudre.
Le message erreur 438 s'affiche alors que j'ai déjà fait et refait cette macro qui marchait très bien jusque là ...
Voici le pas à pas :
Sub Macro1SexeFille()
Sheets("Feuil1").Select
If [C20] = "Fille" Then
Range("B2:E17").AdvancedFilter_
Action = xlFilterCopy_
CriteriaRange = ("B19:E20")
CopyToRange = Sheets("Tableaux").Range("B2:E10")
Unique = False
La partie surligné correspond à ce que me dit le débogueur.
Merci à ceux qui m'aideront.
Je suis débutante .. Je suis un peu une "enfant" de VBA
Essaie comme cela
    With Sheets("Feuil1")
        If .Range("C20") = "Fille" Then
            .Range("B2:E17").AdvancedFilter _
            Action:=xlFilterCopy, _
            CriteriaRange:=.Range("B19:E20"), _
            CopyToRange:=Sheets("Tableaux").Range("B2:E2"), _
            Unique:=False
Merci pour ta réponse !
J'ai bien tout recopier comme tu l'as écrit (avec tout les petits points partout !), mais manque de pot un nouveau message erreur apparait : "Erreur exécution 424 : Objet requis"
Le débogueur surligne la 3ème ligne (celle de If/Then)
Mince ! J'avais fait une petite erreur, j'avais oublié d'enlever le .Select... Mais l'erreur 438 revient du coup ...
Si tu joignais un fichier, ce serait plus facile pour t'aider, non ?
Voilà mon fichier exemple.
Pardon, je ne pensais pas qu'il était nécessaire d'en avoir un dans ce cas-là.
Merci pour ton aide.
52classeur12.zip (11.54 Ko)
bonsoir,
Je n'aurai pas fait mieux que Frangy et son code ne produit pas d'erreur...
Nota : il n'y a aucun avantage à utiliser des [ ] au lieu de range...
Cela viendrait-il donc de mon Excel ?
C'est assez étrange, car je l'ai copié exactement pareil, lettre par lettre, point par point, et j'ai quand même cette fichue erreur qui s'affiche ... Toujours la même en plus !
J'avais déjà eu un problème dans le genre dans le passé, mais c'était le nom de la Macro qui était surlignée ! Et manque de pot, je me souviens pas comment j'avais fait ..
A tester
157classeur12.zip (16.98 Ko)
Merci beaucoup pour cette aide précieuse !
Tout fonctionne parfaitement !
Je met en résolu !
Rechercher des sujets similaires à "erreur 438 propriete methode geree cet objet"
