Erreur 400 - Copie de cellule dans un tableau
J'ai essayer plein de chose mais j'ai toujours l'erreur 400 qui revient et je ne comprends pas d'où ça vient, malgré mes recherches...
Mon problème est que j'ai une feuille "Accueil" où il faut remplir des cellules.
Et je voudrais copier ces cellules, via mon bouton, dans la dernière ligne vide d'un tableau qui se situe sur une autre feuille.
Je pense que le souci est que pour créer ces feuilles j'ai déjà un code (dupliquer) avec un inputbox qui permet de les copier/coller depuis ma feuille "bordereau" et de renommer automatique la feuille ainsi qu'il renomme la tableau qui est dessus. je sais pas si c'est bien clair... je vous mets le fichier mon problème est sur la macro "EnregistrerDepense"
Merci d'avance de vous pencher sur mon problème !
  • ton erreur 400 provient d'un micamac dans les noms de zones et de la position de la macro que tu as mises dans l'onglet accueil ...
  • mais il n'y a pas que cela, car ensuite le xlup va pointer en-dessous des sous-totaux de ton tableau
je vais regarder plus en détail cet apm comment résoudre au moins ces 2 points
Ah ok, c'est vrai que je me suis fait la réflexion qu'après si ça avait une importance la position de la macro...
Merci pour tes lumières, j'attends donc ton retour!
Merci beaucoup pour ton aide !
Pour le choix de la ligne :
ceci te donnera ligne = 2 car le calcul se fait sur la feuille accueil même si tu as activé une autre feuille
Sub EnregistrerDepense()
Dim Ligne As Long
    Worksheets(Range("Choix_bordereau").Value).Activate
    Ligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
MsgBox Ligne
alors que ceci te donnera ligne = 28 qui pointe sur la bonne feuille, mais ce n'est pas non plus la bonne valeur car elle se situe en dessous de sous-total
Dim Ligne As Long
    Worksheets(Range("Choix_bordereau").Value).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
MsgBox Ligne
et si tu mets xldown à partir de A9
Ligne = Worksheets(Range("Choix_bordereau").Value).Range("A9").End(xlDown).Row + 1
ce sera toujours 28 car même si ton tableau semble vide il ne l'est pas vraiment. Tout au moins les cellules contiennent un tableau (vide)
Venons-en maintenant au schmilblick qui produit erreur 400. C'est ici
Cells(Ligne, Range("Tab_recap_date").Column) = Sheets("Accueil").Range("C13").Value
il faut doublement préciser la feuille ...
Dim Ligne As Long
    Worksheets(Range("Choix_bordereau").Value).Cells(Ligne, Worksheets(Range("Choix_bordereau").Value).Range("Tab_recap_date").Column) = Sheets("Accueil").Range("C13").Value
ou de façon plus concise
Dim Ligne As Long
With Worksheets(Range("Choix_bordereau").Value)
    Ligne = .Range("A9").End(xlDown).Row + 1
    .Cells(Ligne, .Range("Tab_recap_date").Column) = Range("C13").Value
pour autant la ligne n'est pas correcte ... c'est une autre histoire que je vais regarder. Question : est-ce que tu acceptes que ton tableau soit avec le juste nombre de lignes ?
Hey merci !
comment ça le juste nombre de ligne ?
Je pense qu'il aura toujours le même nombre de lignes...
Voici ce qu'il faudrait faire ...mais cela réduit le nombre de lignes au juste nécessaire comme tu peux le voir ...
lors de la duplication, remettre le tableau à vierge avec If Not .ListObjects(1).DataBodyRange Is Nothing Then .ListObjects(1).DataBodyRange.Delete
Sub dupliquer()
    Dim NomBordereau As String
    NomBordereau = InputBox("Titre du bordereau")
    If NomBordereau = "" Then
        Exit Sub
    Sheets("Bordereau").Range("Zone_saisie").ClearContents
    Sheets("Bordereau").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
    ActiveSheet.Name = NomBordereau
    ActiveSheet.Range("Titre").Value = NomBordereau
    With ActiveSheet
        .ListObjects(1).Name = "Tab_recap_" & NomBordereau
    Sheets("Accueil").Select
lors de l'enregistrement, ajouter une ligne au tableau
Dim Ligne As Long
With Worksheets(Range("Choix_bordereau").Value).ListObjects(1)
    .ListRows.Add
    Ligne = .ListRows.Count
    .DataBodyRange.Cells(Ligne, 1) = Range("C13").Value
mais je peux aussi garder ton tableau et rechercher la première ligne vierge
ceci te plaira davantage !
Dim Ligne As Long, i As Long
    Ligne = 0
    For i = 1 To .ListRows.Count
        If .DataBodyRange.Cells(i, 1) = "" Then Ligne = i: Exit For
    ' ajout ligne si besoin
    If Ligne = 0 Then .ListRows.Add: Ligne = .ListRows.Count
Ah merci beaucoup ça a l'air top !!
Je vais essayer de continuer !
Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour m'aider !!
A ta disposition pour poursuivre si besoin.
Tu pourras aussi sans doute simplifier à un moment les zones nommées qui sont très nombreuses ...
Et pourquoi ne pas avoir un seul onglet et ensuite un filtre pour édition ? ... enfin ce serait casser ta belle construction !
Ouais mais le truc c'est qu'il peut être modifié au fur et a mesure...
C'est pour ça que je voulais avoir les onglets, mais effectivement je voulais mettre un espèce d'archivage pour ne pas être "pollué" par les onglets qui ne servent plus...
Mais c'est possible que je revienne par ici pour de l'aide :D
J'suis encore très novice avec tout ça !
Si le sujet principal est résolu pour toi (code 400), tu peux fermer c fil d discussion en cliquant sur V
Rechercher des sujets similaires à "erreur 400 copie tableau"
