Erreur 13 VBA
Bonjour à toutes et à tous,
Débutant en vba, j'ai fait un fichier excel de gestion de vidéo (avec macro) qui a été crée sous excel 2007 mais enregistré en version 97-2003 pour pouvoir l'utiliser sur un pc avec office 2003, à ce sujet un grand merci à ce forum qui m'a permis de réaliser ce petit programme grace aux informations trouvées.
Lorsque je l'utilise avec la version 2007 pas de problème il fonctionne bien par contre sur la version 2003, lorrsque je lance l'userform de recherche ... erreur 13 ....
Pouvez-vous me dire de quoi cela peut provenir ?
Je joint un fichier zipper (winzip 8.2) au cas ou quelqu'un voudrait y jeter un regard neuf car à force de retourner le problème dans tous les sens on s'y perd.
Sur le premier onglet les codes concernés par cette erreur.
Merci et bonne journée à toutes et à tous
18liste-des-films-1.zip (181.62 Ko)
Dans tes noms attribués remplace
param_n°_ligne par -->param_n_ligne
Ensuite corrige les codes dans tes USF
Amicalement
Bonjour Dan et merci d'avoir pris le temps de regarder mon fichier.
Je vais essayé ça ce soir et te tiendrai informé si ça fonctionne.
Bonne journée.
Bonjour Dan,
Un énorme merci, effectivement, le ° dans le nom utilisé plantait la macro sous 2003 mais pas sous 2007.
J'aurais du y penser.... mais bon apprenti n'est pas maître comme on dit.
Encore merci de ton aide.
Bonne journée.
re,
Ok pas de souci.
N'oublie pas de cloturer le fil -> clique surle V vert
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "erreur vba"
