Erreur 13
le déblogeur me donne l instruction suivante
erreur d’exécution 13
Incompatibilité de type
Voici le code
rivate Sub TextBox1_Change()
'Date achat
Dim Valeur As Byte
TextBox1.MaxLength = 10 'nb caractères maxi autorisé dans le textbox
Valeur = Len(TextBox1)
If Valeur = 2 Or Valeur = 5 Then TextBox1 = TextBox1 & "/"
Private Sub TextBox1_AfterUpdate()
If CDate(TextBox1.Value) > Now Then
MsgBox "La date doit être Inférieure à la date du jour"
Exit Sub
Private Sub TextBox1_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
TextBox1 = ""
en vous remerciant
orguyrine
Si tu as ce message, c'est que la définition de ta variable n'est pas la bonne
Maintenant, tu ne nous dis pas dans quel SUB ton code s'arrête
Perso, je définirai "Valeur" en Integer
je vous joins le fichier
Quand je mets une date supérieur à la date du jour il me dit date supérieur à la date du jour. je fais OK
Quand je clic sur la textbox date pour effacer et après quitter la j ai le message erreur
Je vous fais parvenir le fichier car je veux comprendre.
en vous remerciant
orguyrine
Quand tu as un message d'erreur, tu peux cliquer sur le bouton [débogage]
Ce qui t'affiche ceci
2018 01 03 18h13 17
Et qui te permet de comprendre ce qui se passe
Quand tu cliques sur le bouton [Quitter], l'évènement ci-dessous se met en route
Comme le TextBox a été remis à zéro et que tu utilises une fonction VBA pour savoir si la date est supérieure à celle du jour
CDate de vide = erreur
Tu peux corriger comme ceci
  If Me.TextBox1.Value <> "" Then
        Exit Sub
Rechercher des sujets similaires à "erreur"
