Erreur 1004 VlookUp
J'ai une erreur sur le code suivant, je comprends pas ce que je dois faire ?
Sub Data()
    Dim Recup As Variant
    Dim NombreDeLigne As Integer
        NombreDeLigne = Sheets("Entrees").Range("A65536").End(xlUp).Row
        For h = 1 To NombreDeLigne
            Cells(22 + h, 1).ClearContents
            Cells(22 + h, 2).ClearContents
            Cells(22 + h, 3).ClearContents
            Cells(22 + h, 4).ClearContents
        Next h
        For i = 1 To NombreDeLigne
            Recup = Cells(2 + i, 1)
            Cells(24 + i, 1).Value = Recup
            Cells(22 + i, 2) = WorksheetFunction.VLookup(Cells(i, 1), Worksheets("Entrees").Range("$A$3:$B$" & i), 2, 0)
            Cells(22 + i, 3) = WorksheetFunction.VLookup(Cells(i, 1), Range("$A$3:$I$" & i), 4, 0)
            Cells(22 + i, 3).NumberFormat = "0.00"
            Cells(22 + i, 4) = WorksheetFunction.VLookup(Cells(i, 1), Range("$A$3:$I$" & i), 7, 0)
            Cells(22 + i, 4).NumberFormat = "0.00"
Une erreur 1004 sur la fonction WorksheetFunction.Vlookup, sauf que la première fois que j’exécute mon code il n'y a aucun soucis et si j’exécute le code une seconde fois c'est à ce moment là qu'il s'affiche l'erreur 1004.
Je vois pas quoi faire..
Une idée ?
Bonjour mazneoo,
Sans fichier anonymisé ça va être compliqué car ton code semble correcte,
à part la déclaration de ta variable NombreDeLigne qui doit être en Long
Bonjour BrunoM45,
Voici le fichier ci-joint.
Pour la variable, ça dépassera jamais 20 ou 30 lignes maximum donc, je pense que ira en Integer
Bonne journée
19menu-engeenering.xlsm (119.91 Ko)
Vu, le nombre de ligne calculée n'est pas bon, d'où une erreur à partir de l'indice 22
Voici le code corrigé
Sub Data()
  Dim h As Integer, i As Integer
  ' Nombre de ligne depuis le début du tableau (si toutes les lignes sont templies)
  NombreDeLigne = Sheets("Entrees").Range("A2").End(xlDown).Row
  Next h
  ' Nombre de ligne depuis la fin de la feuille (valeurs effacées)
C'est parfait merci beaucoup !
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004 vlookup"
