Erreur 1004 sur sélection plage nommée dynamique
Je me retrouve confronté a un problème , sur lequel je n'ai malheureusement pas trouver de réponse.
Je réalise des plages nommées dynamiques pour copier des données grâce a ces lignes
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="departchl3", RefersToR1C1:="=OFFSET(Suivi Chalus!R3C12,0,0,COUNTA(Suivi Chalus!C11),1)"
Sheets("Cachée3").Range("arriveechl3").Value = Sheets("Suivi Chalus").Range("departchl3").Value
J'ai déjà utiliser cette technique un bon nombre de fois (même dans cette macro) mais cette fois ci ne semble pas fonctionner, et je ne comprend absolument pas pourquoi.
Je ne peut même pas sélectionner la plage créée avec un ("maplage").select je suppose donc que mon errreur est dans ma déclaration de la plage.
Seulement je n'ai trouver aucune solution.
Je viens donc demander de l'aide sur le forum.
Salut Hoooodini,
il y a un espace dans le nom de la feuille Suivi Chalus
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="departchl3", RefersToR1C1:= "=OFFSET('Suivi Chalus'!R3C12,0,0,COUNTA('Suivi Chalus'!C11),1)"
Merci de cette réponse rapide m3ellem1
Il est interdit de mettre un espace dans le nom de la Feuil?
Sachez Monsieur ou Madame que vous venez de sauver ma matinée.
Merci beaucoup et bonne journée a vous.
Non et si tu regardes bien le code de m3ellem, tu verras la syntaxe appropriée à ce cas...
Elle existe aussi quand on tape une formule...
J’ai jamais dit ca, il faut juste ajouter des apostrophes ‘
Mais avec plaisir on est là pour s'entraider
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004 selection plage nommee dynamique"
