Erreur 1004 : méthode Range pour données d'un graphe
Voila mon petit problème.
J'ai un graphe qui se crée sur une feuille différente de celle ou se trouvent les données :
" Sub graphe_chargeZRLC()
Dim mongraphe As Chart, ma_feuille As Worksheet, plagedonnees As Range
Set ma_feuille = ThisWorkbook.Worksheets("Charge")
With ma_feuille
Set plagedonnees = Range("B5:M30")
Set mongraphe = .ChartObjects.Add(plagedonnees.Left, plagedonnees.Top, plagedonnees.Width, plagedonnees.Height).Chart
With mongraphe
.ChartType = xlLine
.SetSourceData Source:=Range("'Données E'!$A$3:$A$232; 'Données E'!$J$3:$M$232")
End with
End sub
Quand j’exécute, il m'indique :
"Erreur 1004 : la méthode Range de l'objet Global a échoué"
Je ne comprends pas pourquoi, d'autant que quand j’arrête l’exécution puis la relance là ça fonctionne ...
Bonjour vbapratiquant
Un petit fichietr exemple simplifi la tâche pour ceux sui veulent répondre....
Dans ton code il faut diférentier les données des valeurs de l'axe et utiliser une autre syntaxe:
Sub graphe_chargeZRLC_2()
With ma_feuille
    Set plagedonnees = .Range("B5:M30")
With mongraphe
    .ChartType = xlLine
    .SetSourceData Source:=Sheets("Données E").Range("$J$3:$M$232")
    .SeriesCollection(1).XValues = Sheets("Données E").Range("$A$3:$A$232")
Il ne faut pas oublier le . dans Set plagedonnees = .Range("B5:M30")
Merci beaucoup de ton aide.
J'ai testé plusieurs trucs, mais si je veux afficher plusieurs courbes, dont les données ne sont pas dans les colonnes qui se suivent (ex colonnes B, D et G), je fais comment ?
Car avec Range je peux en mettre seulement deux il me semble ...
Faut-il créer d'autres series collections ou series ?
Merci d'avance.
18exemplegraphe.xlsm (41.31 Ko)
Une solution :
Sub graphe_chargeZRLC_3()
    Dim mongraphe As Chart, ma_feuille As Worksheet, plagedonnees As Range, Sh As Worksheet
    Set ma_feuille = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil2")
    Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1")
    With ma_feuille
    With mongraphe
        .ChartType = xlLine
        .SetSourceData Source:=Application.Union(Sh.Range("$B$2:$B$232"), Sh.Range("$D$2:$D$232"), Sh.Range("$G$2:$G$232"))
        .SeriesCollection(1).XValues = Sheets("Feuil1").Range("$A$3:$A$232")
Cela fonctionne parfaitement !
Un grand merci pour ton aide.
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004 methode range donnees graphe"
