Erreur 1004, Fichier
J'ai également un problème : 1004....
Voilà, en PJ le fichier.
J'ai réussis à trouver un super fichier sur internet que quelqu'un avait créé.
Il agit en tant que badgeuse excel et tous les collaborateurs peuvent se connecter avec mot de passe à leur compte et avec bouton, ils n'ont qu'à appuyer pour dire :
qu'ils démarrent leur journée
qu'ils vont en pause
qu'ils reviennent de pause
qu'ils finissent leur journée
et Les données se mettent à jour.
Malheureusement, j'ai un soucis dès que le collaborateur clique sur départ en pause : erreur débogage 1004.
J'ai beau avoir effectué des ajustements, cette erreur ne s'en va pas.
Par ailleurs, je voudrais créer une feuille récapitulative de tous les agents par jour / Mois.
Est-ce que quelqu'un de super calé pourrait m'aider ?
28anais-1.zip (83.36 Ko)
copie ici la ligne de code provoquant l'erreur...
OUPS désolée, je ne savais pas...
Voici le code :
Private Sub UserForm_Activate()
'affichage de l'userform
Me.Left = 100
Me.Top = 150
Nom.Caption = Sheets("ACCUEIL").Cells(14, 9)
MDP = Sheets("PARAMETRES").Cells(1, 5)
If Not ADMIN Then Sheets(ONGLET).Unprotect Password:=MDP
With Sheets(ONGLET)
IJOUR = .Range("A65536").End(xlUp).Row
If .Cells(IJOUR, 1) = Date Then
If .Cells(IJOUR, 4) = "" Then
Arrivée.Enabled = False
Depart.Enabled = True
'On cherche si il y a des départs pauses sans retour
IPAUSE = 6
While .Cells(IJOUR, IPAUSE) <> "" And .Cells(IJOUR, IPAUSE + 1) <> ""
IPAUSE = IPAUSE + 3
Wend
If .Cells(IJOUR, IPAUSE) <> "" Then
' il y a eu un départ en pause et pas de retour
Dep_Pause.Enabled = False
Ret_Pause.Enabled = True
IPAUSE = IPAUSE + 1
Dep_Pause.Enabled = True
Ret_Pause.Enabled = False
Depart.Enabled = False
MsgBox "Votre journée est finie vous ne pouvez que consulter"
Arrivée.Enabled = True
IJOUR = IJOUR + 1
Private Sub Retour_Click()
Pointage.Hide
Sheets("ACCUEIL").Select
If Not ADMIN Then Sheets(ONGLET).Protect Password:=MDP
Sheets(ONGLET).Visible = False
MDP = ""
LMDP = 0
Private Sub UserForm_Terminate()
MDP = ""
LMDP = 0
Private Sub Arrivée_Click()
'On recherche de la 1¡ ligne libre dans le tableau
'On enregistre la date
Sheets(ONGLET).Cells(IJOUR, 1) = Date
Sheets(ONGLET).Cells(IJOUR, 3) = Time
Private Sub Depart_Click()
With Sheets(ONGLET)
'Enregistrement de l'heure de sortie
.Cells(IJOUR, 4) = Time
.Cells(IJOUR, 2) = .Cells(IJOUR, 4) - .Cells(IJOUR, 3) - .Cells(IJOUR, 5)
Private Sub Dep_Pause_Click()
'On part en pause
With Sheets(ONGLET).Cells(IJOUR, IPAUSE) = Time
IPAUSE = IPAUSE + 1
Private Sub Ret_Pause_Click()
'On revient de pause
With Sheets(ONGLET)
.Cells(IJOUR, IPAUSE + 1) = .Cells(IJOUR, IPAUSE) - .Cells(IJOUR, IPAUSE - 1)
.Cells(IJOUR, 5) = .Cells(IJOUR, 5) + .Cells(IJOUR, IPAUSE + 1)
IPAUSE = IPAUSE + 2
Lors du "bug" , clique sur le bouton "Débogage" puis passe la souris sur les variables ONGLET, IJOUR et IPAUSE pour vérifier leur valeur ..
ONGLET doit contenir le nom d'une feuille existante dans le classeur actif , IJOUR et IPAUSE doivent être au moins supérieur à 0 ...
Onglet : "EMPLOYE 20' => feuille créée
IJOUR : "4"
IPAUSE : "0"
et donc .. tu vois bien que lPause = 0 et que ton classeur ne contient pas de colonne 0 ... ( A = Colonne 1 ....) as toi de voir comment doit-être initialisé lPause...
l'indice minimum d'une cellule est : cells(1,1)
Désolée mais je ne sais pas.
Je ne suis pas une pro du développement mais quand je regarde bien le code plus haut, il y a :
IPAUSE = 6
ok ,
tu n'as pas du copier tout le code il manque la déclaration de certaines variables ... pour mettre en évidence cela rajoute en haut de tous tes pages de codes la ligne :
commence par rajouter la ligne option Explicit en haut de toutes tes pages de codes puis compile ton projet (voir menu Débogage/Compiler VBAProject )
pour ton iPause ... si lors de la compilation une nouvelle erreur apparaît , déclare celle-ci en haut de ta page de code :
Dim iPause as integer
Merci,
En ayant mis Option Explicit
la case Heure de Départ ne se remplit plus. Par contre retour oui.
Oui j'ai finalement téléchargé le fichier et j'ai trouvé la déclaration de la variable iPause dans ton Module1...
du coup pas besoin de rajouter de Dim .. d'ailleurs pas d'erreurs supplémentaires de compilation , si tu rajoute option explicit..
On peu s'assurer que iPAuse soit <> 0 lorsque tu clique sur le bouton début journée :
'----- Lors de l'activation du bouton pause passe iPause à 6 si celui-ci n'as pas été initialisé..
    If IPAUSE = 0 Then IPAUSE = 6
Ok donc là j'ai fais la modification et il me dit :
Pour mieux visualiser, Pour entrer dans les paramètres, il suffit de mettre comme mot de passe : ADMIN
et dans l'onglet PARAMETRES, j'ai généré les mots de passe des agents.
Et se connecter avec le compte d'un agent.
il dit quoi ?
J'ai essayé tous les changements possibles mais j'arrive toujours avec l'erreur 1004...
Je ne sais plus trop quoi faire...
Merci de votre aide.
bonjour,
et alors qu'attends tu pour appliquer la même méthode que lors de ton précédent problème ...? passe en débug et regarde la valeur de ta variable ONGLET ...
si elle ne contient pas le nom d'un Onglet existant demande toi pourquoi ... ou trouve un moyen pour l'éviter ...
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004 fichier"
