Erreur 1004 et multiples Conversions
Un nouveau blocage lié à une macro "enregistrée", sous Excel 2016, dans le cadre professionnelle.
Le message d'alerte est le suivant :
"Erreur d'exécution '1004':
Microsoft Excel ne peut convertir qu'une colonne à la fois. La plage peut comprendre plusieurs lignes mais une seule colonne. Réessayer en ne sélectionnent les cellules que d'une seule colonne."
Hors j'ai bien sélectionné chaque colonne séparément, ce qui semble être écrit aussi dans la macro. J'ai une autre macro sur le même principe qui fonctionne très bien.
Quel est le problème selon vous ? Que dois-je modifier ?
Merci à tous pour votre aide.
Voici la macro :
Sub SuiviLivPrepa()
' SuiviLivPrepa Macro
Cells.Select
Cells.EntireColumn.AutoFit
Range("A1:AC1").Select
Selection.AutoFilter
Columns("K:K").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("K1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True
Columns("N:N").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("N1"), DataType:=xlDelimited, _
Columns("O:O").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("O1"), DataType:=xlDelimited, _
Columns("S:S").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("S1"), DataType:=xlDelimited, _
Range("O1").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("R0681 - Suivi des entrees d all").Sort.SortFields. _
Clear
Add Key:=Range("A2:A3283"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
DataOption:=xlSortNormal
Add Key:=Range("B2:B3283"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
Add Key:=Range("D2:D3283"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
Add Key:=Range("S2:S3283"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
Add Key:=Range("O2:O3283"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
With ActiveWorkbook.Worksheets("R0681 - Suivi des entrees d all").Sort
.SetRange Range("A1:AC3283")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
