Erreur 1004 - changement onglet
Bonjour à toutes et à tous
J'ai un code tout simple qui ne veut plus marcher sur certains classeur.
Le code est :
Sub nextonglet()
Sheets("AR per customer").Select
ActiveSheet.Next.Select
31balagee-2020w17.xlsx (327.59 Ko)
Lorsque je l'exécute, j'ai un message d'erreur '1004' "La méthode Select de la classe Worksheet a échoué"
Je ne comprend pas du tout d'où ça vient, j'ai beau cherché je ne comprends pas
Je vous joints mon fichier
Merci pour votre aide!
Bonne journée,
Ça ne fonctionne pas parce que la feuille suivante est masquée, elle ne peut donc pas être sélectionnée !
boujour,
edit: bonjour Patrice33740
pas de macro dans le fichier, donc on doit utiliser notre boule cristal.
le problème est que l'onglet suivant AR per customer est un onglet caché et que c'est une opération que vba ne peut pas faire.
Bonjour tout le monde,
à tester
Sub nextonglet()
Dim sh As Worksheet
Dim sh_Suivante, sh_Total As Long
Set sh = Sheets("AR per customer")
sh.Select
sh_Suivante = ActiveSheet.Index + 1
sh_Total = ActiveWorkbook.Sheets.Count
    If sh_Suivante > sh_Total Then
        MsgBox "C'est la dernière Feuille qui est affichée!", vbInformation, "Feuille Suivante"
        ElseIf Sheets(sh_Suivante).Visible = False Then
        Sheets(sh_Suivante).Visible = True
        Sheets(sh_Suivante).Activate
        ' Début Procedure
        ' Fin Procedure
        sh.Select
        ' Début Procedure
        ' Fin Procedure
Bonne journée
une petite modife a voir
Sub nextonglet()
ActiveSheet.Next.Visible = -1
Maurice
Merci ! je n'avais effectivement pas pensé qu'il pouvait y avoir des feuilles cachés
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004 changement onglet"
