Erreur 1004 action innaplicable à une cellule fusionnée
Il m'arrive une chose bizarre.
J'ai un bogue qui sort sur le fichier joint alors que pour des fichiers similaires pas de bogue
j'ai toujours cette erreur 1004:
"Action innaplicable à une cellule fusionnée"
erreur reitest
et lorsque je débogue une ligne est en surbrillance
debogage reitest
Ce qui est étrange c'est que la cellule désignée , selon moi A18 sur la feuille AK1C 2 n'est pas fusionnée.
Savez-vous ce qui cloche svp?
je tourne en rond depuis ce matin et je ne comprends pas
Siga
21reitest.xlsm (81.99 Ko)
difficile de diagnostiquer car ton code VBA est protégé
en plus tu ne sembles pas avoir de cellules fusionnées
utilise debug.print pour bien affiner les valeurs de ta cellule
OOPS PARDON POUR mot de passe
je pensais l'avoir supprimer quelle quiche !!
Je vais reposter un fichier sans mot de passe
Siga
Je viens de poster le fichier sans mot de passe
Merci encore à Steelson
Siga
Où est ta feuille AK1C2 Worksheets("AK1C2") ??
J'aurais pu le voir sans macro !! sauf si xlveryhidden ...
voir la protection des feuilles
et changer les Offset par Range
ex:
With Feuil5 ' = CodeName
    .Unprotect
    .Range("A1:K12").ClearContents
    .Protect
Maurice
Bonsoir Siga,
je te retourne ton fichier modifié :
36reitest.xlsm (79.79 Ko)
dhany
@Dhany j'ai vu ta proposition :
je ne comprends pas tout car clairement j'ai un niveau assez faible en VBA
( D'ailleurs si vous avez des lectures à me proposer, c'est volontiers).
Si j'ai bien compris tu proposes de déproteger chaque feuille avant effacement puis de les reproteger après effacement sans pour autant toucher à la mise en forme ?
@Steelson, désolé je n'ai pas compris le
debug.print
, je ne vois pas du tout de quoi il s'agit
En revanche, je ne comprends pas pourquoi il y a ce bogue.
Je poste un nouveau fichier similaire où le même code que réitest dans sa version initiale fonctionne
Sauriez-vous me dire pourquoi?
15simireitest.xlsm (66.82 Ko)
debug.print
D'abord, toutes mes excuses pour ma réponse, je n'avais pas vu que les feuilles étaient cachées alors même que je le signalais comme hypothèse ... une bourde !
Ensuite, quand un programme VBA fonctionne mal, n'hésite pas à utiliser cette ligne de code debug.print ma_variable qui permet souvent de savoir ce qui se passe (mal)
tu a mal compris ma macro
car le offset ne marche pas dans ton cas
a voir la nouvelle macro
et évite les accents
Sub r?inig?_Cliquer()
Dim Nlig&
    With Worksheets("AK2C1")
        .Unprotect
           Nlig = .Range("A1").End(xlDown).Row
        .Range("A1:N" & Nlig).ClearContents
        .Protect
    With Worksheets("AK2C2")
        .Unprotect
        .Protect
Maurice
Bonsoir Siga,
Private Sub réini(FX$)
  Dim dlig&
  With Worksheets(FX) 'sur la feuille FX
    'dlig : dernière ligne utilisée, selon la colonne B
    dlig = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    If dlig > 17 Then
      .Unprotect 'déprotège la feuille FX
      .Range("A18:K" & dlig).ClearContents
      .Protect 'reprotège la feuille FX
Sub réini1_Cliquer()
  réini "AK1C2"
quand tu cliques sur ton bouton fléché C2, ça lance la macro réini1_Cliquer() ; cette sub appelle alors la sub privée réini() en lui envoyant le texte "AK1C2" ; ce texte est le nom de la feuille sur laquelle ça va agir, et ce texte est mis dans la variable FX.
tout le travail est fait dans le bloc With Worksheets(FX) .. End With ; et cela pour la feuille FX.
détection de la dernière ligne utilisée, selon la colonne B ; note que si le tableau est vide : dlig = 17 ➯ on fait rien du tout
si y'a au moins une ligne de données dans le tableau, on fait ce qui est dans le bloc If .. End If
exemple : si y'a 3 lignes, dlig = 20, donc :
* on déprotège la feuille (tu devras compléter le code VBA avec ton mot de passe)
* sur la feuille FX, on efface A18:K20 (contenu seulement, sans toucher à la mise en forme)
* on protège la feuille (tu devras compléter le code VBA avec ton mot de passe)
Sub réini2_Cliquer()
  réini "AK1C6"
Sub réini3_Cliquer()
  réini "AK1C7"
* la sub réini2_Cliquer() fait la même chose pour la feuille "AK1C6"
* la sub réini3_Cliquer() fait la même chose pour la feuille "AK1C7"
Sub Réinigé_Cliquer()
  réini "AK1C2": réini "AK1C6": réini "AK1C7"
la sub Réinigé_Cliquer() fait successivement la même chose
pour chacune des 3 feuilles "AK1C2" ; "AK1C6" ; "AK1C7"
ainsi, c'est la sub privée réini() qui fait tout le travail ; elle n'est jamais appelée directement par l'utilisateur, seulement par les autres subs (et via les boutons de ta feuille "MENU").
dhany
ajout : lis d'abord mon post précédent, puis celui-ci :
j'connais pas d'livre VBA, mais tu peux commencer par là :
cours vba xlp
tu peux aussi faire une recherche google avec ces 3 mots : « cours vba gratuit »
bonne chance !
dhany
Merci pour vos suggestions
@ Archer et @ Dhany je vous ai envoyé des messages privés pour des précisions sur vos réponses.
Je me vois pas appliquer une solution sans la comprendre
à +,
Siga
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004 action innaplicable fusionnee"
