Erreur 1004 à la ligne ActiveChart.SeriesCollection(2)
m
J'ai une macro qui génère un graphique avec 2 lignes brisées :
Sub CrGraphLectMoy()
Range("C53:G53").Select
ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
ActiveChart.ChartType = xlLine
ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("NotesGraphEnCours!$C$53:$G$53") ' la ligne bleue
ActiveChart.SetElement (msoElementChartTitleAboveChart)
Selection.Caption = "=NotesGraphEnCours!R5C1"
ActiveChart.Legend.Select
ActiveChart.Legend.LegendEntries(1).Select
ActiveChart.ChartArea.Select
ActiveChart.Axes(xlValue).MajorGridlines.Select
ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=NotesGraphEnCours!$B$53" 'Nom : Moyenne
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
ActiveChart.SeriesCollection(2).Name = "=NotesGraphEnCours!$B$129" 'Nom de ma moyenne de la dernière étape
ActiveChart.SeriesCollection(2).Values = "=NotesGraphEnCours!$C$129:$G$129" 'moyennes dern etape
ActiveChart.SeriesCollection(2).XValues = "=NotesGraphEnCours!$C$11:$G$11" 'Moyenne des évaluations
ActiveChart.Axes(xlValue).Select
ActiveChart.Axes(xlValue).MinimumScale = 0
ActiveChart.Axes(xlValue).MinimumScale = 50
ActiveChart.Axes(xlValue).MaximumScale = 100
ActiveChart.Axes(xlValue).MajorUnit = 5
ActiveChart.Axes(xlValue).MajorUnit = 10
ActiveChart.SeriesCollection(1).Select
ActiveChart.SeriesCollection(1).ApplyDataLabels
ActiveChart.SeriesCollection(1).DataLabels.Select
Selection.NumberFormat = "# ##0.00"
Selection.NumberFormat = "0.0"
ActiveChart.Axes(xlCategory).Select
Selection.TickLabels.Orientation = 60
End SubBon, je ne suis pas fou, il y a bel et bien une ActiveChart.SeriesCollection (2)... Ensuite, j'ai un menu rotatif qui me permettrait de changer les donnée du graphique en question... Quand il lit le code, il change les valeurs de ma ligne bleue (ActiveChart.SeriesCollection(1)) mais lorsqu'il arrive à ActiveChartSeriesCollection(2), il plante, comme si il ne trouvait pas la 2e collection?
Voici la macro associée au menu déroulant :
Sub ActuGraphMoy()
Dim DerColonne As Integer
Dim MenuRotatif As Integer
DerColonne = Range("C6").End(xlToRight).Column
MenuRotatif = Range("E1").Value
If MenuRotatif = 1 Then
ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 2").Activate
ActiveChart.SetSourceData Source:=Range(Cells(53, 3), Cells(53, DerColonne))
ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = Range("B12") ' Nom de la ligne bleue
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = Range(Cells(11, 3), Cells(11, DerColonne)) ' Notes de la moyenne des diff tests
ActiveChart.SeriesCollection(2).XValues = Range(Cells(129, 3), Cells(129, DerColonne)) ' Ligne rouge, la moy à la derniere étape
ActiveChart.SetSourceData Source:=Range(Cells(11 + MenuRotatif, 3), Cells(11 + MenuRotatif, DerColonne))
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = Range(Cells(11 + MenuRotatif, 3), Cells(11 + MenuRotatif, DerColonne)) ' Notes des notes de cet élève aux diff tests
ActiveChart.SeriesCollection(2).XValues = Range(Cells(76 + MenuRotatif, 3), Cells(76 + MenuRotatif, DerColonne))
End SubJe dois avouer que je ne comprends pas trop la différence entre Xvalue ou Value, mais même en les changeant, ça plante toujours à la ligne de seriescollection(2).
Mon fichier est là aussi...
