Erreur 1004
l'exécution de cette macro me donne un erreur 1004 sur le ligne "Wbk.SaveAs Filename:=fichier" (je travaille sur excel 2013)
merci de m'aider :
Sub fichedevie()
Dim a As String, i As Integer, ligne As Integer
Do
ligne = ligne + 1
Loop Until Cells(ligne, 6) = ""
ligne = ligne - 1
Dim Xl As Excel.Application, Wbk As Excel.Workbook
Dim NomFich As String
Dim chemin As String, fichier As String
NomFich = "C:\Users\Dream\Desktop\fiche de vie Moule\Fiche.xlsx"
Set Xl = New Excel.Application
Xl.Visible = False
Set Wbk = Xl.Workbooks.Open(NomFich)
For i = 1 To ligne
a = Cells(i, 6)
chemin = "C:\Users\Dream\Desktop\fiche de vie Moule"
fichier = chemin & "\" & a & ".xls"
Wbk.Close
Xl.Quit
un des noms de fichier créé sur base d'une des cellules en colonne F n'est pas correct, caractères invalides ou quelque chose du genre.
sinon peux-tu nous mettre ton fichier ?
l'erreur s'affiche quand j'ai des cellules ont les même valeurs
13recup.xlsm (27.77 Ko)
pas de problème avec ta macro, après avoir corrigé le test d'une cellule blanche, qui faisait qu'aucun fichier n'était créé.
j'ai fait d'autres modifications à ton code, mais il fonctionnait sans ces autres modifs.
tu dois sélectionner la feuille sheet1 avant de lancer ta macro.
'création de la fiche de vie de chaque outil
Sub fichedevie()
' boucle pour compter le nombre de ligne
ligne = Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
NomFich = "C:\Users\Dream\Desktop\fiche de vie Moule\Fiche.xlsx" '<-- adapter chemin et nom du fichier excel à ouvrir
Xl.Visible = False '<-- excel reste invisible
Set Wbk = Xl.Workbooks.Open(NomFich) 'ouvrir le fichier excel "fiche"
'copier le ficher excel "fiche" et renommer par le nom de cellule
chemin = "C:\Users\Dream\Desktop\fiche de vie Moule" ' adapter le chemin de dossier
For i = 1 To ligne ' fiche de des moules
a = Cells(i, 6)
If a = "" Then a = "a"
fichier = chemin & "\" & a & ".xls" ' le nom de chaque fichier
Wbk.Close ' fermer le fichier excel "fiche"
Xl.Quit
bonjour,
merci, mais après la modification, reste l'erreur 1004 m'affiche "Méthode ' SaveAS' of object '_Workbook' failed"
quand j'ai répéter l'exécution de macro une autre fois
elyane a écrit :
bonjour,
bonjour,
ai-je bien compris que ta macro fonctionne bien la première fois que tu l'exécutes , mais que tu as l'erreur quand tu l'exécutes une deuxième fois ?
Oui exactement .
Et quand tu fermes et puis ouvres à nouveau excel et ton classeur ?
Oui, le même erreur aussi dans ce cas .
bonjour,
si le fichier existe tu reçois un message te demandant si tu veux remplacer le fichier.
si tu réponds non et que tu n'as pas de traitement d'erreur, tu as l'erreur 1004 qui s'affiche.
Merci,
Comment je peux faire le traitement d'erreur?
différentes possibilités,
voici une proposition
modifie ton instruction wbk.saveas ainsi, pour que l'erreur ne se produise pas.
If Dir(fichier) = "" Then Wbk.SaveAs Filename:=fichier
Merci bien, pas d'erreur
bonjours,
Est ce que tu a une idée sur lien hypertexte ?
Je veux améliorer mon code et je dois faire un lien hypertexte entre la cellule est son fichier que j'ai crée dans le code précédent
merci d'avance
code adapté pour insérer l'hyperlien vers le fichier créé.
Sub fichedevie()
ActiveSheet.Hyperlinks.Delete
NomFich = "e:\n1\fiche.xlsx"
chemin = "e:\n1"
a = Cells(i, 6)
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(i, 6), Address:=fichier, TextToDisplay:=Cells(i, 6).Value
Xl.Quit
Merci beaucoup ,
Le code fonctionne correctement.
Mon dernier demande s'il vous plait. Tu peut m'aider? Je veux faire remplir une cellule dans le fichier avec le nom de fichier lors de l'enregistrement dans ce code.
bonsoir,
quelle cellule ? dans quel fichier ?
Dans les fichier que j'ai les enregistrer et je les renommer avec les contenu des cellules alors j veux réécrire le nom de chaque fichier que j'ai les enregistrer à l'intérieur de ces fichier dans une cellule B6.
C'est à dire dans le code précédent je dois ajouter lors de l'enregistrement de ce fichier "fichier = chemin & "\" & a & ".xls"" je veux remplir une cellule B6 à l'intérieur de ce fichier avec son nom.
bonjour,
dans quelle feuille ?
s'il n'y a qu'une feuille voici une proposition de code adapté. sinon remplacer le 1 dans wbk.sheets(1).range("B6") par
wbk.sheets("nom de la feuille").range("B6") dans le code ci-dessous.
le nom du fichier est ajouté dans les nouveaux fichiers créés, pas dans les fichiers qui existeraient déjà. Je te conseille donc de supprimer tous les fichiers que tu as créés avec les versions précédentes de cette macro, avant de lancer cette nouvelle version de la macro.
Sub fichedevie()
a = Cells(i, 6)
 Wbk.Sheets(1).Range("B6") = fichier
Xl.Quit
Merci infiniment pour votre aide, le code fonctionne correctement et comme je le veux exactement
Est ce que j peux remplir d'autre cellule au même temps?
Voici cette modification. Elle est correcte?
Sub fichedevie()
Dim plan As String
a = Cells(i, 6)
plan = cells(i,3)
Wbk.Sheets(1).Range("B11") = plan
Xl.Quit
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004"
