Envoyer zone text & range cells dans commentaire
Vous trouverez ci-joint le fichier xlsm
Dans ce fichier, je tente au travers un bouton rouge de copier le contenu de la zone texte "ZoneTexte 1" dans un commentaire B3.
Ça fonctionne.
Cependant quand je tente d'y ajouter en dessous de ce texte les cells de G5:G20 ça ne marche plus sauf pour une seule cellule et ca écrase le texte précédemment envoyé dans le commentaire.
Pourriez vous y jeter un coup d’œil SVP ?
Sub button()
          With Range("B3")
            .ClearComments
            .AddComment
            Dim txBox As Shape
            Set txBox = ActiveSheet.Shapes("ZoneTexte 1")
            .Comment.Text Text:=txBox.TextFrame.Characters.Text
            .Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
            .Comment.Shape.TextFrame.Characters.Font.Size = 12
            .Comment.Text Text:=Range("G5").Value & Chr(10) 'Range("G5:G20").Value & Chr(10)
J'en profite pour poser une deuxième question en rapport au MFC SVP qui pourtant parait simple :
Quand je tente de dupliquer une mise en forme conditionnelle, ça marche pour une même colonne comme ceci :
$L$3 devient $L3
Formule : = $L3=5 s'applique à =$L$3:$L$20
Cependant quand je fais ceci pour que cela puisse s'appliquer sur deux colonnes, ça ne marche pas :
Formule : = $L3=5 s'applique à =$L$3:$L$20;$M$3:$M$20
Un grand merci d'avance
13905072015-1.xlsm (19.21 Ko)
Essaie ceci :
Dim txBox As Shape, msge
Sub button()
    msge = txBox.TextFrame.Characters.Text
    msge = msge & Chr(10) & Range("G5")
     With Range("B3")
        .ClearComments
        .AddComment
        .Comment.Text Text:=msge
        '.Comment.Text Text:=Range("G5").Value & Chr(10) 'Range("G5:G20").Value & Chr(10)
Pour le reste....
Bye !
Essaie ceci :
Sub button()
     With Range("B3")
        .ClearComments
        .AddComment
Pour le reste....
Bye !
Bonjour gmb,
car marche nickel, cependant je suis toujours dans l'impossibilité d'étendre à :G20 il continue de planter
msge = msge & Chr(10) & Range("G5:G20")
Pour le reste c'est simplement que quand je tente d'étendre une MFC sur plusieurs colonnes, je dois alors réécrire la MFC pour chaque colonne rouge si 1, vert si 3 ,,,, c'est pas grave je vais tenter de l'écrire en VB.
Juste pour la 1ère question....
Sub button()
Dim txBox As Shape
Dim Msg As String
With Range("B3")
    .ClearComments
    .AddComment
    Msg = txBox.TextFrame.Characters.Text & Chr(10) & Join(Application.Transpose(Range("G5:G20")), Chr(10))
    .Comment.Text Text:=Msg
Bonne journée
    Sub button()
    msge = msge & Chr(10) & Chr(10) & Join(Application.Transpose(Range("G5:G20")), Chr(10))
     With Range("B3")
        .ClearComments
        .AddComment
        '.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
        .Comment.Shape.Width = 360
        .Comment.Shape.Height = 500
▲ Merci à vous deux, avec vos deux codes j'ai pu en assembler un qui donne ce que je cherche à faire.
Pour la MFC voici une capture et mon problème :
Comme vous pouvez le voir dans l'image ▼, j'ai pu étendre ma MFC de L3 à L26
Cependant pour avoir la même chose pour M3 à M26 je suis obligé de réécrire la MFC :/
Merci sincèrement
Re-,
Pour la 1ère, je ne vois pas pourquoi tu affectes 2 fois ta Textbox....(dans mon code, j'avais un peu synthétisé....)
Pour la MFC, essaie en supprimant le $ devant L, et recopie vers la colonne M
cousinhub a écrit :
Re-,
Pour le premier code c'est une erreur de ma part. J'ai supprimé la deuxième affectation.
Pour le second : je peux étendre à l'autre colonne la MFC sans les $.
Un grand merci à vous deux
capture2
Rechercher des sujets similaires à "envoyer zone text range commentaire"
