Envoyer une valeur en bout d'une colonne d'une autre feuille
Je suis un utilisateur basique du logiciel, je trouve habituellement mes infos sur le net, mais cette fois ci google ne m'a rien trouvé.
Je m'exprime surement mal dans ma demande...
Je viens souvent trouver des solutions ici d'ailleurs, alors cette fois je m'inscrit et demande de l'aide en personne.
Je possede une feuille "LISTE" dans laquelle j'ai une liste de produits (un produit par ligne)
En bout de ligne je veux pouvoir entrer une date dans une case vide et que cette date aille gentillement se ranger dans une feuille "TOTO" au bout d'une colonne contenant dèja des dates passés. Puis pouvoir a nouveau entrer une date etc etc...
Est ce que ceci est possible sans macro? (je voudrais juster pouvoir faire "Entrée" après avoir rempli ma valeur)
Mais si ce n'est pas possible, alors je me résignerai a faire une macro ( ce qui sort largement de mes faibles compétences)
Voilà, j'espere avoir été suffisement clair, si ce n'est pas le cas, je ne suis jamais loin
Merci de votre aide !
Raph
Bonjour. bienvenue sur le Forum
Tu adapteras les colonnes si besoin
Code de Feuille LISTE
If Not Application.Intersect(Target, Range("D:D")) Is Nothing Then
Call Transfert
Code Module
Sub Transfert()
Sheets("LISTE").Select
Range("D1").End(xlDown).Select
i = ActiveCell.Value
Sheets("TOTO").Select
Range("E1").End(xlDown).Offset(1, 0).Select
ActiveCell.Value = i
Exemple joint
20classeur15.zip (9.68 Ko)
Bonsoir Amadeus et merci d'avoir prit le temps de réfléchir a mon problème.
Avec ton classeur d'exemple c'est parlant et mieux que des lignes d'explications, merci vraiment!
Je me rend compte du coup que je ne dois pas bien exprimer ma demande car même si ta solution se rapproche beaucoup, elle ne convient pas a mon besoin. (il y a surement peu de chose a changer, mais je n'ai pas le niveau )
je met en pièce jointe un exemple, espérant que ce soit compréhensible.
Merci de ton (votre) aide
raph
14exemple.xlsx (15.29 Ko)
If Not Application.Intersect(Target, Range("B2:B4")) Is Nothing Then
i = Target.Value
j = Target.Row
Sheets("PRODUIT " & j - 1).Select
ActiveSheet.Range("A2").End(xlDown).Offset(1, 0).Select
25exemple.zip (11.48 Ko)
Ça correspond exactement a ce que je voulais faire.
Je suis en train de l'adapter a mon document, je pense pouvoir arriver a ajuster. (faut bien que je fasse travailler mes neurones aussi)
Je ne manquerai pas de revenir si je bloque.
Merci Amadéus
Raph
Rechercher des sujets similaires à "envoyer valeur bout colonne feuille"
