Envoyer un tableau dynatique à plusieurs personnes par mail
je cherche une âme charitable pour un code VBA
J'ai sur une feuille Excel un tableau variant qui est sur les lignes 14 à 23.
Et j'ai en ligne 26 les adresses Email
Ce tableau varie avec la cellule C16
Ce que je voudrais, c'est envoyé un Email à chaque personne figurant sur la ligne 26.
Ce qui doit figurer le mail, c'est une pièce jointe du tableau et un aperçu du tableau.
Bien à vous
20classeur1-1.xlsm (23.39 Ko)
Bonjour Domtous,
Voici le fichier modifié avec le code pour envoyer une pièce jointe et un aperçu du tableau
J'espère que la solution vous conviendra
Bonjour JExceL2fr,
tout d'abord merci de t'être penché sur mon problème,
je viens d'effectuer un premier test, seulement une seule personne reçoit le mail et le tableau n'est pas à la bonne taille.
bien à vous
J'ai demandé à Copilot pour un petit code VBA et après plusieurs demandes il m'a envoyé cela, le code fonctionne, sauf que le tableau envoyé n'est pas vraiment comme je le vaudrais. il faudrait qu'il ne comporte que les colonnes ayant un rapport avec les mails envoyés.
' Définir l'objet pour tout le module
Dim Ws As Worksheet
Sub Envoi_Planning_par_Mail()
    Dim OutApp As Object, OutMail As Object
    Dim strbody As String, MakeJPG As String
    Dim Cell As Range, Destinataires As Range, LastCol As Integer, FirstCol As Integer
    Dim tableRange As Range ' Définir la variable tableRange
    ' Définir la feuille avec laquelle on va travailler
    Set Ws = ThisWorkbook.Sheets("A imprimer par groupe")
    With Application
        .EnableEvents = False
        .ScreenUpdating = False
    ' Définir la dernière colonne non vide dans la ligne 26 pour les adresses e-mail
    LastCol = Ws.Cells(26, Ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    FirstCol = 4 ' Colonne D
    ' Créer la plage des destinataires (de la colonne D26 à la dernière colonne non vide)
    Set Destinataires = Ws.Range(Ws.Cells(26, FirstCol), Ws.Cells(26, LastCol))
    ' Boucle à travers les colonnes des destinataires pour éliminer les colonnes vides
    Dim col As Integer
    For col = LastCol To FirstCol Step -1
        If Application.WorksheetFunction.CountA(Ws.Range(Ws.Cells(26, col).Address)) = 0 Then
            Ws.Columns(col).Delete
    Next col
    ' Redéfinir la plage du tableau dynamiquement (A14 à colonne correspondant au nombre de destinataires)
    Set tableRange = Ws.Range(Ws.Cells(14, 1), Ws.Cells(23, LastCol))
    ' Créer l'image d'une plage
    MakeJPG = CopyRangeToJPG(Ws, tableRange.Address)
    ' En cas d'erreur
    If MakeJPG = "" Then
        MsgBox "Il y a eu un souci pour la création de l'image, impossible de continuer !", vbCritical, "OUPS..."
        With Application
            .EnableEvents = True
            .ScreenUpdating = True
        Exit Sub
    ' Créer une instance Outlook pour envoyer un e-mail
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    ' Boucle à travers chaque cellule de la plage des destinataires
    For Each Cell In Destinataires
        ' Vérifier que la cellule n'est pas vide
        If Cell.Value <> "" Then
            Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
            On Error Resume Next
            With OutMail
                .To = Cell.Value
                .CC = ""
                .BCC = ""
                .Subject = "Planning de la semaine : " & Ws.Range("C14").Value
                .HTMLBody = "<html>Bonjour,<br><br>Vous trouverez ci-joint et ci-dessous le planning de la semaine<br><br>" _
                            & "<p>" & strbody & "</p><img src=""cid:NamePicture.jpg""><br><br>Cordialement.</html>"
                .Attachments.Add MakeJPG
                .Send ' Utilisez .Display si vous souhaitez voir le mail avant envoi
            On Error GoTo 0
    Next Cell
    Kill MakeJPG
    With Application
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
Private Function CopyRangeToJPG(WsSource As Worksheet, RangeAddress As String) As String
    Dim PictureRange As Range
    WsSource.Activate
    Set PictureRange = WsSource.Range(RangeAddress)
    PictureRange.CopyPicture
    With WsSource.ChartObjects.Add(PictureRange.Left, PictureRange.Top, PictureRange.Width, PictureRange.Height)
        .Activate
        .Chart.Paste
        .Chart.Export Environ$("TEMP") & Application.PathSeparator & "NamePicture.jpg", "JPG"
    WsSource.ChartObjects(WsSource.ChartObjects.Count).Delete
    CopyRangeToJPG = Environ$("TEMP") & Application.PathSeparator & "NamePicture.jpg"
    Set PictureRange = Nothing
End Function
tableau
Rechercher des sujets similaires à "envoyer tableau dynatique personnes mail"
