Envoyer les sms
s'il vous plaît j'ai aussi la situation suivante dont je demande votre aide:
J'ai une liste qui contient 3000 enregistrements (ligne).
La colonne C contient le nom et le nom des clients.
La colonne D contient les numéros de téléphone.
La colonne E contient la date de naissance du client.
Je veux l'arbre de conditionnalité suivant:
Le programme au démarrage parcourt la liste, compare la date actuelle avec celles entrées dans la colonne C; en cas d'égalité par exemple pour Ex, cela signifierait que c'est l'anniversaire du client. Ensuite, le programme récupère les informations Cx (nom du client) et Dx (numero du client) afin qu'elles puissent être utilisées dans le système d'envoi automatique de SMS vers un api
    Dim Recipient As Variant
    Dim Message As String
    Dim i As Integer
    Dim rowname As Variant
    Dim rownumber As String
    Dim rowdateanniv As Variant
    'Dim rowtimerdv, rownumber, rowdaterdv, x  As String
    'rowtimerdv = Worksheets("PLANNING").Range("I4").Text
    'rowprestardv = Worksheets("PLANNING").Range("H4").Text
    'rowname = Worksheets("CLIENTS").Range("C35:C5000").Value
    rownumber = Worksheets("CLIENTS").Cells(i, 5).Offset(, -1).Value
    'rowdateanniv = Worksheets("CLIENTS").Range("E35:E5000").Value
    x = "237"
    Recipient = x & rownumber
      If Now - Date > TimeSerial(9, 0, 0) Then
           For i = 35 To 5000
                If (Day(Worksheets("CLIENTS").Cells(i, 5).Value) = Day(Date) And Month(Worksheets("CLIENTS").Cells(i, 5).Value) = Month(Date)) Then
        Message = "Dear  " & Worksheets("CLIENTS").Cells(i, 5).Offset(, -2).Value & ", we wish you a happy birthday and all the best for you."
        'Next i
                    Exit Sub
Ci-dessus ce que j'ai confectionné, mais ne fonctionne pas
bonsoir,
supprime ces instructions
                    Exit Sub
avec ces instructions, tu arrêtes ta macro dès qu'une personne n'a pas son anniversaire à la date du jour.
Merci. C'est fait
au niveau de la ligne:
rownumber = worksheets("CLIENTS").Cells(i,5.offset(,-1).value
j'ai une erreur "Erreur définie par l'application ou par l'objet
    Dim i As Integer
    x = "237"
           For i = 35 To 5000
        'Next i
Essayez comme ça :
rownumber = worksheets("CLIENTS").Cells(i, 4).value
et plus bas dans le code :
Message = "Dear  " & Worksheets("CLIENTS").Cells(i, 3).Value & ", we wish you a happy birthday and all the best for you."
Cdlt,
Merci, j'ai corrigé tel que vous avez indiquez.
Mais j'ai le même message d'erreur
Il semble que le problème se situe au niveau de l’ordonnancement car j'ai déplacé les deux ligne des variables et sa semble jouer.
    rowname = Worksheets("CLIENTS").Cells(i, 3).Value
     rownumber = Worksheets("CLIENTS").Cells(i, 4).Value
Sauf que ça ne respecte pas la condition. Je voudrais qu'il charge uniquement les informations des clients dont c'est leur anniversaire. Il charge exhaustivement ligne par ligne, il balancera les sms probable à tout le monde y compris ceux dot c'est pas leurs anniversaire
   Set objHTTP = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
    Dim i As Integer
    Dim rowname As String
    'rownumber = Worksheets("CLIENTS").Cells(i, 5).Offset(, -1).Value
    x = "237"
     ' If Now - Date > TimeSerial(9, 0, 0) Then
           For i = 35 To 5000
        'Message = "Dear  " & Worksheets("CLIENTS").Cells(i, 5).Offset(, -2).Value & ", we wish you a happy birthday and all the best for you."
        Message = "Dear  " & rowname & ", we wish you a happy birthday and all the best for you."
        'Next i
   ' End If
           '''   Preparation sms
'''  Checking for valid mobile number
    If rownumber <> 700000000 Then
     ' Call lastrownumber(lastrowtypevente)
       Recipient = CStr(rownumber)
J'ai répondu un peu vite hier sans faire assez attention à votre code.
En fait, le problème, c'est que votre ligne est en dehors de la boucle, avec un i non initialisé (donc à 0). Il faut que vous placiez la ligne au sein de la boucle ou que vous remplaciez le i par un entier.
Cdlt,
bonjour,
voici ton code restructuré, à toi de mettre les instructions nécessaires pour l'envoi des sms.
    Dim i As Integer
    With Worksheets("CLIENTS")
        For i = 35 To 5000
            rowname = .Cells(i, 3).Value
            rownumber = .Cells(i, 4).Value
            If (Day(.Cells(i, 5).Value) = Day(Date) And Month(.Cells(i, 5).Value) = Month(Date)) Then
                ' préparation en envoi du sms
                'envoi du message au recipient
                MsgBox " send message to recipient" & vbNewLine & Recipient & vbNewLine & Message
Merci beaucoup.
Je souhaite aussi conditionner la tranche horaire que le programme envoi les sms, pour éviter les envois multiples
If Now - Date > TimeSerial(9, 0, 0) and now - date < 10,0,0 Then
Les lignes de code suivantes me permettent de concaténer le code de mon pays au numéro de téléphone présents dans ma base de données pour répondre au exigences de mon API
            x = "237"
Dans ma base, j'ai les numéros 700 000 000 pour les clients anonymes d'où cette ligne de code pour les exclurent du processus des sms
    If rownumber < 700000000 Then
      'Call lastrownumber(lastrowtypevente)
Voila comment j'ai donc modifié pour répondre aux besoins détaillés
    Dim i As Integer
    Dim rowname, x As String
        For i = 35 To 5000
                ''''''''''''''' préparation en envoi du sms
                'Recipient = CStr(rownumber)
                '''''''''''''envoi du message au recipient
                'MsgBox " send message to recipient" & vbNewLine & Recipient & vbNewLine & Message
             '''''''''''''''''''''Checking for valid mobile number'''''''''''''''''''''''''''''''
            URL = Replace(URL, " ", "%20")
            objHTTP.Open "GET", URL, False
            objHTTP.SetRequestHeader "Authorization", "Bearer =" 'Your Token'
            objHTTP.SetRequestHeader "Accept", "application/json"
            objHTTP.send ("")
Le problème que j'ai présentement c'est qu'en exécutant pas à pas, il charge tous les numéros. Autrement dit, la condition anniversaire n'est pas respectée.
Je ne sais pas si c'est conséquent la position que j'ai attribué à next i
Je ne suis pas autorisé à publier un lien, d'où l'absence de mon url....
bonsoir,
voici comment tu aurais dû adapter le code que je t'ai fourni.
    Dim i As Integer
        x = "237"
        For i = 35 To 5000
                ' anniversaire
                    'numéro valable
                    Recipient = x & CStr(rownumber)
                    'envoi du sms
                    Url = Replace(Url, " ", "%20")
                    objHTTP.Open "GET", Url, False
                    '<---------------------- compléter l'appel d'envoi du sms par le numéro et le message
                    objHTTP.send ("")
Merci. ça marche parfaitement maintenant.
Une dernière préoccupation.
J'ai déclaré la zone de balayage
for i = 35 to 5000
car je prévois que la base pourrais un jour avoir 5000 clients. Actuellement que je ne suis pas à 5000, instruit le programme d’arrêter le traitement automatique à la dernière ligne qui contient une chaîne de caractère ou autrement dit, un enregistrement.
Cdlt
bonjour,
adapte ton instruction for
for i = 35 to .cells(rows.count,3).end(xlup).row
Merci Beaucoup.
J'aimerais aussi si possible :
1- avoir le choix au niveau de msgbox de l'envoi du sms du genre (voulez-vous notifier le client par sms) si ok le sms est envoyer, si non ne pas envoyer.
2-permettre au programme ne poursuivre son exécution qui à ne pas envoyer le sms en l'absence de la liaison a internet. Présentement, le processus s’arrête, lorsqu'il y a pas internet
3- Instruire le programme de temps à autre à aller à la ligne. Si dans ce sms on peut se positionner à la ligne après chaque (;) point virgule
 Message = "Rapport du " & dateout & " : Orange Money = " & OM & "; Mobile Money = " & MM & "; Carte credit = " & CC & "; Cash = " & EPS & ", Tot Prod = " & PROD & "; Tot Presta = " & TotVente & "; Tot Depense = " & TotDep & "; CAISSE REELLE = " & CaisseRelle & "; BANK = " & VERSBAN & ". Bonne soirée"
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "envoyer sms"
