Envoyer des tableaux automatisés par outlook
Je n'ai pas trouvé ma réponse sur le forum, bien qu'un sujet s'en approche beaucoup, il ne semble pas fonctionner dans mon cas et génère des erreurs quand j'essaie de le modifier. Voici cependant le lien vers le fil si cela peut aider :https://forum.excel-pratique.com/excel/envoyer-tableau-par-mail-dans-le-corps-du-texte-plusieurs-des...
J'ai un tableau Excel de plusieurs milliers de lignes avec en colonnes :
Prénom / Nom / identifiant / adresse mail de contact
J'ai plus de 300 adresses mails de contacts et souhaite que chacun d'entre eux reçoivent un mail qui reprendrait dans le corps du texte, un tableau qui contiendrait leurs Prénom / nom / identifiant.
Plus clairement, mon tableau Excel ressemble à cela :
Prénom | Nom | Identifiant | adresse mail de contact |
Marcel | Dupont | 11111111 | a@ab.fr |
Francois | Durand | 2222222 | b@ab.fr |
Martial | Meyer | 333333 | c@ab.fr |
Laurent | Jeune | 44444 | a@ab.fr |
Zoé | Duplo | 555555 | c@ab.fr |
Lisa | Rex | 666666 | b@ab.fr |
ainsi de suite sur 4000 lignes | ....... | ........ | 300 adresses différentes |
J'aimerai que "a@ab.fr" reçoivent un mail du type :
"Bonjour,
blablabla,
voici votre tableau :
Prénom | Nom | Identifiant | Adresse mail de contact |
Marcel | Dupont | 1111111 | a@ab.fr |
Laurent | Jeune | 4444 | a@ab.fr |
Votre boss"
et bien sur "b@ab.fr" et tous les autres devraient recevoir le tableau qui les concerne.
Nous utilisons la suite office 2016.
Merci d'avance pour votre aide ! Je ne saurai assez vous remercier.
Je précise cependant que bien que je sache créer et utiliser des macros par enregistrement, je suis TOTALEMENT :) novice en VBA. Merci pour votre indulgence.
Marc
Bonjour Marc et le forum,
J'ai adapté le code que j'avais proposé sur ce même forum il y a quelques jours, vois si cela te convient (à changer .Display en .Send après la phase le test):
Sub mailMarc()
'https://forum.excel-pratique.com/excel/envoyer-des-tableaux-automatises-par-outlook-192321
Dim OutApp As Object, OutMail As Object
Dim myRng As Range, v As Variant
Dim j As Long, lastRow As Long
Dim strbody As String
lastRow = Cells.Find("*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row
v = Range("A2:D" & lastRow).Value
strbody = "Bonjour ," & "<br>" & _
"voici votre tableau :" & "<br/><br>"
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
With CreateObject("scripting.dictionary")
For j = 2 To UBound(v)
If Not .exists(v(j, 4)) Then
.Add v(j, 4), Nothing
With ActiveSheet
.Range("A1").AutoFilter 4, v(j, 4)
Set myRng = .Range("A1:D" & lastRow).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With OutMail
.To = v(j, 4)
.Subject = "Recap"
.HTMLBody = strbody & RangetoHTML(myRng) & "<br>Cordialement," & "<br>" & "Votre boss"
.Display
' .Send
Next j
Function RangetoHTML(myRng As Range)
Dim fso As Object
Dim ts As Object
Dim TempFile As String
Dim TempWB As Workbook
Dim i As Integer
TempFile = Environ$("temp") & "\" & Format(Now, "dd-mm-yy h-mm-ss") & ".htm"
myRng.Copy
Set TempWB = Workbooks.Add(1)
With TempWB.Sheets(1)
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
.Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
.Cells(1).PasteSpecial xlPasteFormats, , False, False
.Cells(1).Select
On Error Resume Next
.DrawingObjects.Visible = True
.DrawingObjects.Delete
On Error GoTo 0
For i = 7 To 12
With .UsedRange.Borders(i)
.LineStyle = xlContinuous
.ColorIndex = xlAutomatic
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
With TempWB.PublishObjects.Add( _
SourceType:=xlSourceRange, _
Filename:=TempFile, _
Sheet:=TempWB.Sheets(1).Name, _
Source:=TempWB.Sheets(1).UsedRange.Address, _
HtmlType:=xlHtmlStatic)
.Publish (True)
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ts = fso.GetFile(TempFile).OpenAsTextStream(1, -2)
RangetoHTML = ts.readall
ts.Close
RangetoHTML = Replace(RangetoHTML, "align=center x:publishsource=", "align=left x:publishsource=")
With TempWB
.Close savechanges:=False
Kill TempFile
Set ts = Nothing
Set fso = Nothing
Set TempWB = Nothing
End Function
Un grand merci ! Votre proposition est tout à fait exceptionnelle et marche à la perfection !
S'il fallait pousser un peu plus loin :
- nous utilisons plusieurs comptes de messagerie dans Outlook, est-il possible qu'un de ces comptes soit défini comme émetteur ?
- si je souhaite que la colonne "adresse mail de contact" n'apparaisse pas dans le mail, comme faire ? j'ai essayé de modifié la colonne "D" par "C", mais cela provoque des bugs.
Encore une fois merci, car même si vous n'allez pas plus loin votre code répond déjà à ma demande !
Marc
Bonjour Marc,
merci pour ton retour, il faut changer la colonne seulement dans la ligne suivante:
Set myRng = .Range("A1:C" & lastRow).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
Pour chosir l'adresse ajoute avant la ligne
.Display 'or .Send
cette ligne, à adapter l'adresse
Set .SendUsingAccount = .Session.Accounts.Item("monclub@mail.com")
Merci, tout fonctionne désormais !
Merci pour le temps passé sur ce sujet qui j'espère aidera d'autres personnes.
Bonjour Marc,
merci de passer les sujet en "Résolu"
