Envoyer des données en fonction d'une équation
Je dois créer un code qui me permet de copier les lignes 6 jusqu'à la dernière ligne utilisée sur la feuille 1 (001 - Fichier récapitulatif) et ceci pour les feuilles 3 jusqu'à la dernière feuille du classeur.
Voici mon code :
Sub envoie_les_dates_sur_feuille_recap()
Dim i As Variant
Dim f As Variant
Dim num As Variant
Dim cond As Variant
For i = 3 To ActiveWorkbook.Sheets.Count Step 1
Sheets(i).Select
For f = 6 To ActiveSheet.Rows.Count Step 1
'num et cond ok
num = Sheets(i).Cells(f, 5) - Sheets("001 - Fichier r?capitulatif").Range("C1")
cond = Sheets("001 - Fichier r?capitulatif").Range("F1")
If num < cond Then
'Partie suivante ok
dernligne = Sheets("001 - Fichier r?capitulatif").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Sheets("Feuil1").Rows(7).Copy Destination:=Sheets("001 - Fichier r?capitulatif").Rows(dernligne + 1)
Next f
Je précise que mes équations de num et cond prennent en comptes des dates, mais d'après ce que j'ai compris, cela ne doit pas poser de problème.
Du coup, mon problème est que le code tourne dans le vide jusqu'à l'infini ..
J'ai donc essayé de séparer le code, j'ai testé :
Sub test()
Dim num As Variant
Dim cond As Variant
Dim f As Variant
'num et cond ok
num = Sheets("Feuil1").Cells(f, 5) - Sheets("001 - Fichier r?capitulatif").Range("C1")
If num < cond Then
'Partie suivante ok
Sheets("Feuil1").Rows(f).Copy Destination:=Sheets("001 - Fichier r?capitulatif").Rows(dernligne + 1)
Next f
Mais quand j'exécute le code pas à pas, il n'arrive pas à sortir de la boucle f alors que dans mon test, la boucle devrait se répéter que 2 fois (pour 6 et pour 7) et ensuite terminé.
J'attend vos réponses avec impatience.
Slt,
essaie de corrigé le nom du fichier:
par ca
Sheets("001 - Fichier récapitulatif")
et puis on verra
Sur mon code, le nom est bon, il s'est juste changé quand je l'ai copié sur le forum.
Du coup, j'ai continuer de chercher, et quand je fais ctrl+fin pour savoir quel est ma dernière ligne utilisée, il va dans la ligne 265, mais elle sont toutes vides à partir de la ligne 8. Pour m'en assurer, j'ai supprimé toutes les dernières lignes, soit de la ligne à la 1048576 mais rien à faire, il me dit toujours que j'ai des valeurs jusqu'en 265 ..
besoin de ton fichier!
Ci-joint le fichier.
Pour info, j'ai ajouté une boucle If afin de sortir de ma boucle For si une valeur est vide et ça fonctionne mais ça allonge le code et j'ai peur que la macro soit longue à exécuter (sachant que je risque d'avoir une centaine de feuilles et une trentaine de ligne à traiter).
De plus la macro "test" est la macro uniquement pour traiter la feuille et la macro "envoie des donner sur fichier recap" permet de faire la meme chose pour toutes les feuilles.
re,
ben ton code fonctionne bien, si num < cond tout est bon, je vois pas où est le problème!
Oui il fonctionne mais ce que je comprenais pas, c'est pourquoi il arrivait pas à sortir de la boucle for tout seul, mais oui du coup, c'est bon.
Pour ceux qui ont le même problème, voici le code à jour :
Dim i As Variant
Dim f As Variant
Dim num As Variant
Dim cond As Variant
Sheets(i).Select
Range("C3") = f
'num et cond ok
num = Sheets("Feuil3").Cells(f, 5) - Sheets("001 - Fichier r?capitulatif").Range("C1")
Rows(f).Select
If num < cond Then
'Partie suivante ok
Sheets("Feuil3").Rows(f).Copy Destination:=Sheets("001 - Fichier r?capitulatif").Rows(dernligne + 1)
If Cells(f, 1) = "" Then
Exit For
Next f
Merci en tous cas !
